查看: 3013|回复: 26
请问大家450的悬停电流是多少?
发表于 2007-11-14 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的450最小在8A ~  9A
 楼主| 发表于 2007-11-16 10:43 | 只看该作者
原帖由 不懂先生 于 2007-11-15 19:39 发表
8A是三相交流电机的其中一相电流吧,总电流要算一下才知道的。另外高频变频对测量的准确性影响很大,还是用直流部分串电流表的方式比较准确
8A是电池总输出的直流电流
发表于 2007-11-15 20:13 | 只看该作者
算法简单
我用2200的电池,悬停9分钟下来,再充电能充进1800mAh,那么平均电流就是 1.8/(9/60)=12A
发表于 2007-11-15 19:39 | 只看该作者
发表于 2007-11-15 12:00 | 只看该作者
还是说悬停的平均功率恰当,同一架机,同样的姿态,电池足和不足时电流也差很多。
发表于 2007-11-15 11:12 | 只看该作者
原帖由 海之天 于 2007-11-15 09:50 发表
UT203,我在用,不错的。
:em00: :em15:
 楼主| 发表于 2007-11-15 10:55 | 只看该作者
如果450悬停电流为9A,电压为12V   那么 12 * 9 = 108 W
700多克电直悬停实际需要100W
谁能算出700克物体悬停在空中的理论最小功率?
就可以算出450有多少损耗,根据这些损耗值可以进一步提高直机的性能
发表于 2007-11-15 10:00 | 只看该作者
原帖由 海之天 于 2007-11-15 09:52 发表
450悬停电流没有14A,除非你开着3D飞悬停差不多。
正常模式的450悬停电流应该在9A以下,我的600CF大龙正常模式的悬停电流才18A左右。
600的电池电压比450大一半,单看电流是不能比的,功率=电压*电流.
发表于 2007-11-15 09:52 | 只看该作者
原帖由 zjg2218 于 2007-11-15 07:44 发表
应该测电池与电调之间的任一根更合理吧?!那样才是所有用电设备的总电流。
再说,电调到电机的输出线有高频载波,本来不怎么精确的直流钳形表更测不准了。
450的悬停电流一般都在14A以上的。
发表于 2007-11-15 09:50 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2007-11-15 09:06 发表
:em00: 1000A,量程过大。我看了款UT203,40A的直流,不知有人用过没有?
UT203,我在用,不错的。
发表于 2007-11-15 09:43 | 只看该作者
直流钳表肯定可以测量,直接测量电池输出的线,挺准的。
发表于 2007-11-15 09:21 | 只看该作者
不知道我的是多少。。。FLUKE好像很贵吧。
发表于 2007-11-15 09:14 | 只看该作者
悬停的电流可能会小一点,但是启动的时候电流应该瞬间很大!
发表于 2007-11-15 09:06 | 只看该作者
原帖由 andy1gao 于 2007-11-15 06:42 发表
我有款钳表,
不知你是否有意!
FLUKE 的316
你可以先查询下!
:em15:
需要可以联系我:13564255961 QQ:434643770
关于测量方法!
我觉得还是测电池的输出线比较精确!
一般在悬停的电流,我测过在15A
发表于 2007-11-15 07:44 | 只看该作者
450的悬停电流一般都在14A以上的。
发表于 2007-11-15 06:42 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2007-11-14 21:28 发表
谁介绍下哪款表比较适合,比较准点?
我有款钳表,
不知你是否有意!
FLUKE 的316
你可以先查询下!
:em15:
关于测量方法!
我觉得还是测电池的输出线比较精确!
一般在悬停的电流,我测过在15A
发表于 2007-11-14 23:59 | 只看该作者
用钳表测电调的输出线
发表于 2007-11-14 23:58 | 只看该作者
原帖由 59hang 于 2007-11-14 21:02 发表
直流用钳表也能测准吗?不懂,
无刷电机是交流的。
发表于 2007-11-14 21:57 | 只看该作者
悬停,悬停,不过瘾,手痒打开3D开关,电池立刻报废~
发表于 2007-11-14 21:42 | 只看该作者
那岂不是5C的电池就够用了
