查看: 1094|回复: 6
这个401陀螺仪是不是坏了?
发表于 2007-11-19 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
未上机的新401陀螺仪,油门关到底,打左舵时舵机不动,但陀螺仪灯闪。打右舵时正常,舵机动灯闪。摇杆回中时,灯长亮。平转陀螺仪,也是向左转舵机有反应,向右转舵机不动。切换陀螺仪上的正反开关后,平转陀螺仪,变成了向右转,舵机有反应,向左转,舵机不动。换接收机和舵机试,现象依旧。
油门放到中间再打方向,舵机可以左右动。
油门开到头打舵,打右舵时舵机布动。为何?是否有什么联动未设置?
我的发射机是福特巴T6XHS,接收是136F、天地飞6通,舵机是S9650、HS65MG。感度设置是54、72。
[ 本帖最后由 wh135 于 2007-11-19 23:45 编辑 ]
发表于 2007-11-22 00:17 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-11-21 22:24 | 只看该作者
回复 #4 aiansahali 的帖子
关了混控好了,谢谢
发表于 2007-11-20 20:25 | 只看该作者
不知道,没用过唉
发表于 2007-11-20 18:26 | 只看该作者
看看是不是开了上下跟轴混控
发表于 2007-11-19 23:13 | 只看该作者
看看控里面的epa设置,4通道的摇杆左行程是否设置成0%了
发表于 2007-11-19 22:07 | 只看该作者
坏了,送给我吧!
