查看: 2293|回复: 18
25V主轴的调节
发表于 2007-12-5 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问25V主轴的同轴度有办法调节吗???我的有些晃!!
 楼主| 发表于 2008-4-8 16:15 | 只看该作者
原帖由 天糖凤凰2 于 2008-4-6 17:50 发表
我也用的天鹤铣夹头,LZ夹头装错了,
仔细看铣夹头的螺母里面有个偏心圆槽,弹簧夹先放入圆槽内,然后插上铣刀,最后再一起拧到刀杆上,
如果没放入圆槽内直接拧上的话肯定歪,而且歪的厉害,稍微用力就会 ...
兄弟正解,我运气还算好,那个圆槽还没压坏,望和我一样的新手们注意!!!
发表于 2008-4-8 09:32 | 只看该作者
回机器小孩:
4700,好象具体的忘了,你可以问老fang,她组织的.
发表于 2008-4-7 19:47 | 只看该作者
我的V25原先也晃得厉害,拆下电机罩,将顶上的主轴罗帽拧紧后就不晃了.
发表于 2008-4-7 18:15 | 只看该作者
我的25V径跳0.01
发表于 2008-4-7 14:48 | 只看该作者
如何了?
我团购了一台,还没有启用,希望没问题.你的问题解决后给大家说一声哦.
发表于 2008-4-6 17:50 | 只看该作者
我也用的天鹤铣夹头,LZ夹头装错了,
如果没放入圆槽内直接拧上的话肯定歪,而且歪的厉害,稍微用力就会压扁偏心圆槽,螺母就废了,
要小心哦!!!
那个偏心圆槽的作用是方便拆卸,拆的时候能把弹簧夹直接拉出来,不会像古代的铣夹头那样拆了螺母还得上锤子
发表于 2007-12-6 22:45 | 只看该作者
仔细看看是铣刀晃,还是卡头帽晃,后者是偏心的本来看着就晃.
主轴误差在大,也不会能眼看晃的厉害,要这样得偏心1-2mm了.
简单办法将随机哪个钻卡头接杆,插入主轴MT3空,看钻接杆不晃,就是铣卡头装的不对,仔细看看能琢磨出来增样装.
[ 本帖最后由 fang 于 2007-12-6 22:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-6 22:10 | 只看该作者
原帖由 bao 于 2007-12-6 20:41 发表
9楼说的对,楼主夹头装错了。
谢谢两位,这样我也装过,可是依然晃的厉害啊!!
发表于 2007-12-6 20:41 | 只看该作者
9楼说的对,楼主夹头装错了。
 楼主| 发表于 2007-12-6 20:26 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2007-12-5 23:07 发表
可以调,先确定你是不是测量的MT3的主轴孔.
请问应该怎么调节啊!!
发表于 2007-12-6 01:33 | 只看该作者
原帖由 龙之舞 于 2007-12-5 23:41 发表
哦,都一样我就放心了,另外谢谢FANG老大,
我装铣刀是先把铣刀装到弹簧卡头里,然后放到铣夹头里,拧紧,装连接杆,然后装到主轴孔里,再用扳手拧紧,不知道这个顺序对吗??
好象不对啊,先把筒夹装到铣夹头帽里卡死再装刀。
 楼主| 发表于 2007-12-5 23:41 | 只看该作者
发表于 2007-12-5 23:30 | 只看该作者
你是说刀杆后端吧,都一样,不影响使用
发表于 2007-12-5 23:17 | 只看该作者
原帖由 龙之舞 于 2007-12-5 23:12 发表
那我得买个内径百分表了,买的天鹤的铣夹头,夹上键槽铣刀,不用表量,就能看出明显的晃动
要是肉眼都看见晃,说明那是你的铣刀装卡方法不对,卸下头要先装刀,再拧到到杆上.
 楼主| 发表于 2007-12-5 23:12 | 只看该作者
发表于 2007-12-5 23:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-12-5 22:55 | 只看该作者
恩,可能是我比较背
发表于 2007-12-5 22:39 | 只看该作者
25v不会那么差吧?
