查看: 1581|回复: 20
如何让尾巴变的不木
发表于 2007-12-6 01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
陀螺是401+9257,因为中立点不是尾轴中间,所以行程一边快到顶,感觉尾巴有点木,如何让尾巴转的更快,想要嗖嗖嗖那种感觉请高人指点:em00: :em15:
发表于 2007-12-7 17:12 | 只看该作者
换上大尾桨,
发表于 2007-12-7 10:56 | 只看该作者
:em24: 也要试试:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-7 10:36 | 只看该作者
谢谢各位,现在转的很快,很满足:em15:
发表于 2007-12-6 21:31 | 只看该作者
感度降点疯转。
发表于 2007-12-6 20:46 | 只看该作者
切到IDEL模式,打舵到头,JJ转的和陀螺一样快,至少5-6圈/S,吓的都不敢动了,够快啦
 楼主| 发表于 2007-12-6 15:48 | 只看该作者
回复 #15 特帅呆王子 的帖子
懂了,明白了:em15: :em24:     精辟
发表于 2007-12-6 11:26 | 只看该作者
原帖由 好爱好爱机 于 2007-12-6 10:13 发表
帅呆说的跟D/R是一个东西吗,为啥行程不变速度会快?
因为即使你静止观察的时候打舵到尽头,而且看见滑套也跑到尽头很大距离了.
而实际上滑套飞行中转圈的时候并不会跑到头的.只有极限状态的锁尾才会到头.
401会按照设定的角速度来控制滑套的位移距离,就是尾桨攻角,总之就是它不会跑到尽头.
所以设定的角速度越大转的越快.不是在D/R菜单控制
发表于 2007-12-6 11:14 | 只看该作者
其实要快的话最好的方法就是不锁尾状态!:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-6 10:13 | 只看该作者
回复 #10 特帅呆王子 的帖子
发表于 2007-12-6 08:33 | 只看该作者
老大,这样不成吧,中立点在正中企不是0点螺距,这样的话切到锁尾尾舵机会累吐血的。
发表于 2007-12-6 08:22 | 只看该作者
增加尾的D/R,上125%或150%肯定快
发表于 2007-12-6 08:13 | 只看该作者
401的控制下转圈转速和滑套实际行程无关的。
角速度的控制菜单在遥控器rudder行程菜单调节。你调到120%看看,转的疯死去。而滑套行程还是不变,因为真正控制滑套行程的调节其实是在401的舵机行程旋钮上面。
这个隐秘特点就是401 比0704A之类要贵的一个地方
发表于 2007-12-6 08:08 | 只看该作者
:em00:
原帖由 机务人 于 2007-12-6 07:39 发表
在保证能锁住的情况下,可尽量减少401感度,能提高尾巴响应速度。
正确!我有同感!:em00:
发表于 2007-12-6 07:39 | 只看该作者
发表于 2007-12-6 07:06 | 只看该作者
提高飞机的转速
 楼主| 发表于 2007-12-6 05:08 | 只看该作者
行程已经快到顶,没法再增加了
发表于 2007-12-6 04:09 | 只看该作者
增大rudder行程即可,不过450 行程100感度35%时已经够快了。。。
发表于 2007-12-6 04:05 | 只看该作者
还在学习探讨中.....
发表于 2007-12-6 02:11 | 只看该作者
移动尾舵机位置.让普通模式下尾桨中立
