查看: 1686|回复: 19
想请教GW730跟401的对比
发表于 2007-12-6 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我刚进了个GW730的陀螺仪(比401便200多),听说性能差不多,是真的吗?
发表于 2007-12-19 18:10 | 只看该作者
我用的是GM730 +401HB锁的棒稳,  看看能不能经的起时间的磨砺:em15:
发表于 2007-12-19 13:01 | 只看该作者
楼上说的在理,狂练技术才是硬道理!
发表于 2007-12-18 11:12 | 只看该作者
技术不行就不要老说人家的东东不行,要不,给个歼10给,你不照样从天上摔下来。
 楼主| 发表于 2007-12-11 22:04 | 只看该作者
我现在用GM730,遥控是T6EXHP,起飞后总是很难悬停,不是向左偏飞就是向前冲,应该怎调正呀,请高手们指点下.....
发表于 2007-12-11 11:53 | 只看该作者
730没飞过,现在正在使用401中。
发表于 2007-12-11 11:36 | 只看该作者
不用换了,拿记号笔自己把730改成401不就得了,记得用大号的记号笔哦,写上大大的401:em15:
发表于 2007-12-11 01:41 | 只看该作者
同学们,你们看二手区里,卖240/401的太多了,肯定是"不好"人家才大量出售啊 :em15:
当然,买GM730的也有,不过,很少很少,而且都很"保值",哈哈哈哈哈 :em15:
以上发言.纯属反话,看过一笑了之,不要太计较哦 :em19:
发表于 2007-12-11 01:23 | 只看该作者
换401吧,够实际,,省心,,以后你定还会换的,还不如现在就换,:em24:
发表于 2007-12-8 01:06 | 只看该作者
省吃检用换401才是硬道理
追尾问题就够头疼的。呵
发表于 2007-12-8 00:27 | 只看该作者
如果730有401的90%性能就可以選擇~
畢竟是國産的~
发表于 2007-12-7 15:01 | 只看该作者
不要太迷信调机的重要性,没有好的陀螺仪,光调是出不来那种感觉的。
发表于 2007-12-7 10:30 | 只看该作者
GM730号称与GY401性能相近,但我还是相信GY401多些,建议LZ还是买GY401为好。
 楼主| 发表于 2007-12-7 08:45 | 只看该作者
那当然啦,正所谓秀才不论笔,练好技术才是硬道理。。。。。
发表于 2007-12-6 23:57 | 只看该作者
看你会不会调了,调陀螺的高手用什么陀螺都会很好的,价格的高低和性能不能成正比
发表于 2007-12-6 23:13 | 只看该作者
GM730已经买回来了,但还没时间测试。LZ可以参考一下这里:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... amp;highlight=GM730(上海越界俱乐部的GM730陀螺的测试结果)。
 楼主| 发表于 2007-12-6 22:42 | 只看该作者
回复 #4 wxyh 的帖子
不好意思,打错了,是GM730,我买的时候老板说这个性能跟401差不多,不知兄台对这方面有何见解?
发表于 2007-12-6 22:18 | 只看该作者
GW730?是不是写错了?是不是指固朗的GM730?
发表于 2007-12-6 22:09 | 只看该作者
再买一个401玩玩就马上知道哪个好了嘛 :em15:
然后把不爽的那个到二手区里卖掉,世界就清静了,呵呵
发表于 2007-12-6 21:59 | 只看该作者
LZ的GW730陀螺仪只比401便宜200多?那你买的401太便宜了吧?
