查看: 8488|回复: 49
玩具虾 50-70公里!视频了。
发表于 2007-12-20 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近虾多,凑个热闹!视频链接:http://6.cn/watch/2326907.html
朝阳公园爽跑电虾150元买的小电虾,进行了两次改造。现在第一次改造的跑船图片已经有了,第二次改造还没有最终完成,等完了再上图。跑船录像太大了,40多兆。不知该怎么传,多上点照片吧。改造后的船的成本已经是原来的10倍以上了,吐血。第一次改造后时速估计有40-50公里。第二次的配置如下:飞高3600KV 无刷,50-70安电流。100安好赢电调,25C 2500毫安时锂聚。专业级的轴系和舵系。
加上第二次改装后的视频了,6秒钟左右航行了100多米。速度应该在50公里以上了,另有高手认为有70公里,我没经验,回头买个高明101的GPS。
第一次改装的图片:
第二次改造!!
[ 本帖最后由 sinocat007 于 2007-12-20 14:39 编辑 ]
发表于 2008-7-12 20:07 | 只看该作者
回楼主的  我现在也买了个和你一样的玩具   回家就全拆了   现在的马达是飞速达540  125A的电调   打算直接上   22.2V的理聚  6S 可行么?
49
发表于 2008-6-13 11:34 | 只看该作者
顶了
48
发表于 2008-6-12 23:17 | 只看该作者
支持楼主改进
47
发表于 2008-6-12 23:14 | 只看该作者
用什么遥控器?
46
 楼主| 发表于 2008-4-3 20:18 | 只看该作者
原帖由 zjzd 于 2008-4-3 20:07 发表
你的改装的转向系统多少钱  看着是铝合金的  感觉不错
好贵 360大洋
45
发表于 2008-4-3 20:07 | 只看该作者
44
 楼主| 发表于 2008-3-28 13:09 | 只看该作者
原帖由 达闻西密码 于 2008-3-28 11:04 发表
此船如何破百?基本的理论动力配置是怎么样的?  谁能给出一个列表
此船无法破百
43
发表于 2008-3-28 12:41 | 只看该作者
不错
42
发表于 2008-3-28 11:04 | 只看该作者
41
发表于 2008-3-27 01:11 | 只看该作者
谢谢楼上二位兄弟的帮助,我且慢慢调来,呵呵
发表于 2008-3-26 23:43 | 只看该作者
电直经过好大的减速比来带动大浆,电流会比较小了…船的话电流可能会大好多,特别是kv高的就更危险,浆大一点就差好远,如果用Lipo的话玩高压低流可能安全点
发表于 2008-3-26 22:53 | 只看该作者
原配的玩具桨好像只有30 且螺距可能连1.0都不到  2217  3250KV   432的桨电流可能会过50A  还要看桨的深度
水的阻力比空气大的多哦,29的小桨在上万转的情况下都可以吃掉数百瓦的功率,微小的改动,电流的变化都可能很大
要是用那个配法,利用现有的设备,29到30的桨比较保险.31的话也许刚好到电池的极限!用原配桨的话电流很小,但速度不会很快
具体情况真的很难说,因为就算一样的配置,不同的人调的船也有可能差别很大 比如半浸桨的深度,增加一点点,电流都可能巨增.
建意多买几组桨换着试,船下水了还要反复调.怕电池过放的话跑一会就回来测一下电压和温度,这样有个大概的了解
另外,极限的话大概能上到34的桨,不过那个电池就基本上是一次性的了,电机也会暴烫:em15:
[ 本帖最后由 liuzhong 于 2008-3-26 22:58 编辑 ]
发表于 2008-3-26 13:40 | 只看该作者
原帖由 bob488884 于 2008-3-26 09:00 发表
这个配置配432浆理论速度是58km/h左右,电池不知道多少容量的,如果2200mah  15c的话可能会怀孕……
兄弟,怎会大肚子,我有点不解,这是直升机的暴力配置。船。我不是很熟悉。请赐教
发表于 2008-3-26 13:39 | 只看该作者
原帖由 liuzhong 于 2008-3-26 09:36 发表
底部蜡封的镙丝全部拆掉 外面的胶带撕掉 船体可以上下分开
尾部的风翼拆掉,那个增加风阻,且还是下压的,会把船尾压在水里抬不起来
70A电调大小是够了,用2200mah  15c 电池的话,换 429 的桨,电池比较安全
呵呵,解决了,我昨天观察的不仔细,,根本都没看船底。。。以为底下无螺丝固定就是模具注塑超声波合成的,,,看来我高估了757厂,差点暴力开刀了,,幸好上来就看到你的留言。感激啊!
动力我用的是2217  3250KV   11.1 1800ma   2200ma  15C  70A    桨不知道用什么,可能还是原来的玩具桨  这样搭配合理吗?主要是2217 和电池我全是富裕的,我只是再投资个水冷座和70A电调
请赐教!
[ 本帖最后由 alden 于 2008-3-26 13:41 编辑 ]
发表于 2008-3-26 10:32 | 只看该作者
429可能可以不水冷了,我的3500kv的2217配大概430的浆都几乎没温度……
发表于 2008-3-26 09:36 | 只看该作者
电机最好加水冷座,当然KV 3200 配429 的桨不算太暴力,也许没那么热.
发表于 2008-3-26 09:00 | 只看该作者
回复 #33 alden 的帖子
发表于 2008-3-26 00:09 | 只看该作者
船壳粘结的很严紧,怎拆除原装的设备啊??
拜读了兄弟的玩具改虾,,,很是中毒,。今天也买了个一模一样的。但是我发现原装虾头里面的接收器粘结的很牢固无法取出!难道要把虾壳上下部分全解剖开再粘回去吗??
动力我打算用70A电调,2217 外转无刷KV3200左右,11.1  15C   这样估计能上多少?请兄弟赐教!
发表于 2008-3-13 17:26 | 只看该作者
顶起!
