查看: 2907|回复: 12
刚买的平衡仪不会装想请教下大家(内带图片和平衡仪的中文说明下载)
发表于 2007-12-21 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近迷上了航拍,听说这个东西有点帮助所以买了个,但是不会装,头大.那个卖家也是只会卖不会装的,烦.虽然给了说明书但是看不懂呀.知道论坛里高手如云,所以特来跟大家请教下,希望多多指点.谢谢!
我用的是JR9X2的遥控器.雷虎50 V2.5的直机.
这是我的飞机连接图
这是平衡仪上的接收机不知道该怎么接了,那么多头.
还有这个东西怎么用?
这是平衡仪的中文说明书,大家可以看看,要是能看明白了或者自己在用的麻烦教下我吧.谢谢了.
我的QQ:6395780
我的网站:www.weixingtv.net
下载地址:http://www.weixingtv.net/pl/cpd4.rar
[ 本帖最后由 weixingtv 于 2007-12-23 12:08 编辑 ]
发表于 2008-12-17 00:10 | 只看该作者
:em26:
发表于 2008-7-5 20:48 | 只看该作者
终于搞定,其实很简单。
发表于 2008-6-28 01:29 | 只看该作者
我碰到的是同样的问题
发表于 2008-6-16 12:09 | 只看该作者
这个怎么跟PA-2那么像啊不会书固定翼用的吧
发表于 2008-6-15 18:38 | 只看该作者
首先,这个东西是为了十字盘设计的,如果你是CCPM的直机,就没有办法了。
它的原理是,控制器串在遥控接收机和舵机之间,通过修改接收机发送给舵机的信号从而取得飞机的控制权。
所以接线也比较明显,控制大桨倾斜的那两个舵机(前后和左右,这就是为什么要十字盘的原因)接到你的控制器上,然后对应在控制器上的那两根线接到接收机上。一般是不用那根缓冲线的,除非你发现舵机抖。至于第三根线,是用来控制此设备作用的,可以不接,可以在你的接收机上找个空闲的通道接上(此通道最好是比例的,可以调节平衡器的感度)。
两个舵机,哪个接第一个哪个接第二个,楼主还是自己试一下吧,说明书上有调试方法,如果你左右倾斜飞机发现控制前后的舵机在动,就是接反了,重新接就是了。此外,反向开关的的设定也请看说明书。
发表于 2007-12-27 15:24 | 只看该作者
楼主的图做的不错啊
发表于 2007-12-26 23:00 | 只看该作者
fs8比这个复杂:em04:
 楼主| 发表于 2007-12-25 13:32 | 只看该作者
顶一下
[ 本帖最后由 weixingtv 于 2007-12-25 14:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-23 22:23 | 只看该作者
晕,都没人理我。看来真正的高手都是路过的。:em17:
发表于 2007-12-22 16:14 | 只看该作者
图片在页面上是显示不全,尺寸太大了,而且每张有3M多,不过可以另存后看全,我想不明白楼主是怎么样逃过论坛的100K限制的.
       我也很想了解平衡仪这东西是怎么样用的.
 楼主| 发表于 2007-12-21 17:53 | 只看该作者
不全?不会吧。我看的很全啊
发表于 2007-12-21 16:45 | 只看该作者
你的图片在这个网站上都显示不全。。。
