查看: 4224|回复: 40
终于知道调中立点的麻烦了!!有什么办法补救啊?
发表于 2007-12-23 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我用6EXHP的控,所有摇杆居中后得出舵机的中立点,可是问题来了,舵机的摇臂死活都不成水平,这时才知道高手说的6EXHP没有中立点单独调整SUBTRIM是什么回事。。。。。
请问有什么办法补救呢?高手来帮忙一下啊!!!用TRIM调整行吗?
发表于 2008-3-28 12:18 | 只看该作者
回复 #26 jamesgjh 的帖子
面板上的trim 的step=4可以調..JR9X2最上層目錄頁裡有選項可選
也能調成step =1 喔
說實在的..
買6通的..就買2610還比較好..雖然6EXHP便宜多了..但調整單舵機行程中點蠻重要的..
发表于 2008-3-26 22:00 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2008-3-25 23:24 发表
如果三个舵机角度相同则调螺距微调,
如果三个舵机角度不相同则调升降副翼微调令角度一致,然后再调螺距微调
如果微调调尽还不够则拆装舵臂挑一格,再重复上述步骤
如此类推。。。。。。
记下,如此就不用加电路了。
发表于 2008-3-26 11:08 | 只看该作者
微调先都归零
摇臂跳一个齿就有很大的角度变化,只能选择最接近的位置,然后靠拉杆的长短调节,这样基本调平倾斜盘,试飞时发现有漂移再用微调修正。
发表于 2008-3-26 09:59 | 只看该作者
如果三个舵机角度相同则调螺距微调,
如此类推。。。。。。
正解!
发表于 2008-3-26 09:58 | 只看该作者
原帖由 <i>cy0068</i> 于 2008-3-25 23:24 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=2877706&ptid=201701" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
如果三个舵机角度相同则调螺距微调,<br />
如果三个舵机角度不相同则调升降副翼微调令角度一致,然后再调螺距微调<br />
<br />
如果微调调尽还不够则拆装舵臂挑一格,再重复上述步骤<br />
<br />
如此类推。。。。。。
<br />
发表于 2008-3-25 23:24 | 只看该作者
如果三个舵机角度相同则调螺距微调,
如此类推。。。。。。
[ 本帖最后由 cy0068 于 2008-3-25 23:26 编辑 ]
发表于 2008-3-25 22:38 | 只看该作者
我也是用的6EX  舵机稍微是有点不水平 但也影响不大吧?
照样飞啊!
发表于 2008-3-25 21:29 | 只看该作者
LS高人
发表于 2008-3-25 20:36 | 只看该作者
换9动控。
发表于 2008-3-25 18:27 | 只看该作者
换FUTABA T7C 2.4G,1800多。。。
发表于 2008-3-25 17:20 | 只看该作者
单片机只需要延迟上升沿(减少脉宽)或者延迟下降沿(增加脉宽)即可完成舵机脉冲和修正值的混控。
对响应速度不会有延迟。
发表于 2008-3-25 17:10 | 只看该作者
不想换控的话,用一个小电路就能完成这个功能
以一路舵机举例, 2个开关用于调整舵机脉冲的宽度, 一个用于增加,一个用于减少,每次按键次数都累计在单片机中。
遥控器在中立点时,调节这2个开关使舵机达到中立点,这时,累计值为 A (A 可以是正数,也可能是负值)
每次舵机脉冲都和 A 相加,从而完成中立点修正。(相当于舵机脉冲和修正值混控)
对响应速度不会有延迟。
当然,2个开关也可以用一个可调电阻代替,那就要求单片机有A/D转换功能。
[ 本帖最后由 icefire 于 2008-3-25 17:22 编辑 ]
发表于 2008-3-25 15:02 | 只看该作者
原帖由 musicwarrior 于 2008-3-25 12:07 发表
早就听说6EX的这个缺点了。看来的确麻烦。有条件的话还是换个好点的控。省时省力
谈不上什么缺点,考虑到省2000多块钱,恐怕还是优点。基本调整过程与FF9等差不多,也不算麻烦。
发表于 2008-3-25 14:55 | 只看该作者
没米也:em15:
发表于 2008-3-25 12:07 | 只看该作者
发表于 2008-3-25 11:29 | 只看该作者
原帖由 panjianmin 于 2008-1-9 22:53 发表
应该是不一样的。SUB-TRIM是单独调每一个舵机。TRIM是微调十字盘,舵机会联动。
Trim 和 sub-trim 的具体操作当然是不同的,它们的差别是,trim调整后的数值就是面板上的微调杆的数值(只是面板上的step是4,trim的step是1);而sub-trim调整的是另一个内部计数器,面板上的微调可以始终是0。还有就是trim调整是经过混控的,不像sub-trim可以单独调一个servo。
但两者的基本功能是一样的,都可以调平十字盘。至于所谓的“中点”,只要在十字盘调平后,重新调整舵臂使其尽量水平就行了。
发表于 2008-3-23 01:20 | 只看该作者
Trim 就是在操纵杆的微调,在CCPM混控后会影响到三个通道(舵机),
而sub-trim是在CCPM混控后对通道(舵机)进行微调
是这样理解的吧?
那可以在接收机和舵机之间修改一下脉冲宽度解决。
发表于 2008-1-10 14:25 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16:
没有的
