查看: 937|回复: 5
尾巴问题
发表于 2008-1-4 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自从上次500钟摆炸掉以后一直没有练过这个动作,今天早上飞500,忍不住又试这个动作,发现连续急速摆五六次就会出现突然锁不住尾的现象——上次就是这个原因炸的——多亏今天有思想准备所以没被炸掉。
电源问题?(一直没有装ubec)
舵机问题?(GY401+s9650)
那位有经验人士指点一二:em15:
发表于 2008-1-5 12:15 | 只看该作者
如果是电池问题,可以加热到50度再开飞
发表于 2008-1-5 01:12 | 只看该作者
觉得应该会是电调问题,大动作后,令到电池输出到达顶点,没有时间恢复,出现短暂的电压过底情况。不知对不对。望楼下解答。比较关注。应为500是下一个目标。
发表于 2008-1-4 12:51 | 只看该作者
是因为钟摆几次以后大奖的转速下来了吧?
尾旋翼转速不够,所以锁不住尾~!
发表于 2008-1-4 12:29 | 只看该作者
回复 #1 cy0068 的帖子
推拉时瞬间碰到尾舵了?
发表于 2008-1-4 12:25 | 只看该作者
斑竹的问题比较高深。。。。。
