查看: 1177|回复: 1
聚合物锂电的充电电压
发表于 2008-1-8 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
转自http://www.cnham.com/tech1/html/6/2006/1213/12272.html
1.聚合物锂电池充电方式
  目前聚合物锂电池的充电方式一般采用恒流恒压充电:电池首先以恒流充电CC,当电池电压升高至一定值(4.2V)时,电压保持不变CV,电路中电流降至很小,最终趋于0。
  2.聚合物锂电池电化学原理
  聚合物锂离子电池是指Li+嵌入化合物为正、负极的二次电池。正极采用锂化合物LiCoO2,LiNiO2或LiMn2O4,负极采用锂-碳层间化合物LixC6,典型的电池体系为:
  (-) C | LiPF6-EC+DEC | LiCoO2 (+)
  正极反应:LiCoO2=Li1-xCoO2+xLi++xe- ----------- (2.1)
  负极反应:6C+xLi++xe-=LixC6 ----------- (2.2)
  电池总反应:LiCoO2+6C=Li1-xCoO2+LixC6 ----------- (2.3)
  3. 聚合物锂电池过充电之后果
聚合物锂电池不能进行过充电,如发生过充电对电池的性能影响很大,负极会发生金属锂沉积,从而可能引起电池爆炸或起火,同时电解液中的溶剂发生分解,导致电池性能严重破坏。
  4. 聚合物锂电池充电电压值选择
目前,商品化的锂电池所采用的正极材料、负极材料及电解液的电化学窗口基本都在4.5V以上,也就是说,当电池充电电压达到4.5V时电池还是比较稳定的。但如果电池充电电压过低(如低于4.15V),会严重影响电池的充电量,如电池充电电压若控制在4.13V,电池充入的电量约为电池容量的60- 80%,极大地影响了电池性能的发挥。
其实电池的充电电压与电池的体系有关,与电池的放电倍率没有关系。
发表于 2008-1-8 20:24 | 只看该作者
混一分,到200啦
