查看: 1210|回复: 7
锂电到底如何算充好了?
发表于 2008-1-22 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚用LIPRO-3S充电器充2S的电池,等了一个多小时两个灯全由红变绿后。拿下电池再重新放上,绿灯又变红了,接着充,等了10多分钟也没变绿。
想知道电池到底如何算充好了?
 楼主| 发表于 2008-1-28 21:28 | 只看该作者
不知道正确与否:新的锂电好象一般需要充10多个小时?
用LIPRO充是否会充不足?一个多小时就停了。
发表于 2008-1-25 21:42 | 只看该作者
原帖由 cxminger 于 2008-1-25 07:09 发表
鄙视贬低别人的产品来炫耀怎么的东西.4CX是定压充电电路????看了就愤怒.不知道是故意贬低人家东西还是不懂电路.如果是贬低人家的东西就无话可说了,如果不懂电路就好好看看4CX的恒流电路,看看人家的电路是不是一 ...
赞成LS 的!!
LIPRO 是手机充电器改装的,大家都知道.
为啥应用到了模型上面,就变成那么先进了啊!!!:em15:
要说到截止电压精度,我自己用332的板子改的,
充满后,3S 压差都是0. 我这也很高档哦.多先进啊!
:em15:
发表于 2008-1-25 10:49 | 只看该作者
LIPRO现在使用的确实狠满足,充电狠快!:em26:
电池反复冲,应该是电池老化,电压回落过大,新电池基本没有电压回落。
发表于 2008-1-25 07:09 | 只看该作者
鄙视贬低别人的产品来炫耀怎么的东西.4CX是定压充电电路????看了就愤怒.不知道是故意贬低人家东西还是不懂电路.如果是贬低人家的东西就无话可说了,如果不懂电路就好好看看4CX的恒流电路,看看人家的电路是不是一个非常标准的1A恒流.
发表于 2008-1-24 22:41 | 只看该作者
原帖由 aurora 于 2008-1-24 22:32 发表
非常感谢这么详尽的回答。想请教2个问题:
1、变绿后是否还接通充电电路,是否还有电流充入电池?
2、最大充电电流是1.65A,是否意味用1.65A的恒流去充电?
对于lipro,变绿灯后,单片机会完全关断充电电流,这时电池是一点外部电流都没有流过的。
所以电池放在充电器上,你一个星期通电不理他,都不会有问题,保护相当周全。
不像一些稳压电源的定压充电器,他们变绿灯,只是指示到了他们认为的充满电压,但是仍旧会有电流流过电池。
1.65A就是指的cc阶段的电流。
谢谢您使用lipro,欢迎提出更多的宝贵意见:em00:
 楼主| 发表于 2008-1-24 22:32 | 只看该作者
发表于 2008-1-22 22:22 | 只看该作者
原帖由 aurora 于 2008-1-22 21:28 发表
想知道电池到底如何算充好了?
这个问题问得非常深刻。
大家知道,锂电池充电的原理是cc-cv,也就是先恒流充电,达到厂家额定电压转为恒压充电。如何判断充电结束呢?这里面就有一个算法问题。通常的,具有象lipro这样嵌入式系统的充电器,有内部的程序来决定,厂家一般采取:检测到充电电流小于1/20的恒流值,判断为充满。也有更小的决断电流值,这样恒压得结果更为精确。
不过,决断值也不是越小越好,越小,意味着时间越长。。。。所以厂家会在这里有一个平衡。
现在市场上很多充电器并没有cc-cv的过程,而是一个定压充电的稳压电源而已,所以他们会有充电时间长,截至不准(翻绿灯后还需要继续等很久)的问题。更严重的是,由于是定压充电,电池电压低的时候,起始充电电流会很大,这对电池寿命极为不利。某牌低端4cx,3cx就是这样的定压充电电路。
回过头来看你的问题,主要出在电池本身,可能老化,导致自放电过快,所以充满后断开再接上,lipro检测到cv阶段仍有较大电流,于是继续补充充电。
这也是lipro嵌入式系统的先进之处
