查看: 3166|回复: 8
可有在航模用冲压发动机的?
发表于 2008-2-18 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以航模能接受的直径大概无法用旋转冲压发动机
亚音速冲压发动机的启动速度对航模有些高,
那是不是可以在常规亚音速冲压发动机进气口前加装风扇,在喷管后加涡轮,
由风扇来提供启动速度
或就是简化版的涡喷……
发表于 2008-4-20 10:00 | 只看该作者
原帖由 mdark 于 2008-2-18 19:30 发表
以航模能接受的直径大概无法用旋转冲压发动机,
由风扇来提供启动速度
或就是简化版 ...
英雄所见略同
发表于 2008-4-18 19:55 | 只看该作者
原帖由 mdark 于 2008-2-18 21:50 发表
亚音速冲压发动机有的,
航空煤油为燃料,采用扩散形进气道和收敛形喷管,飞行时增压比不超过1.89。马赫数小于O.5时一般无法工作。
是想亚音速冲压发动机能不能简单加风扇、涡轮来实现静启动,
好歹效率 ...
好象一般冲压发动机的亚音速和超音速是指的燃烧速度,而不是指的飞行速度.
而安装冲压发动机的飞行器一般都是要飞超音速的.而且比较稳妥可靠的启动速度大概在0.7,0.8M以上.不知道理论上的启动速度低限是多少?!
发表于 2008-4-17 22:26 | 只看该作者
哈哈  0.5m 恐怕就 够你玩了吧
嘿嘿  脉冲最大可一将近0.6~07m 左右
发表于 2008-4-16 19:35 | 只看该作者
冲压发动机需要在高速下才能启动,估计得0.8M左右吧?老百姓搞的模型一般不会飞到这个速度.即便要飞到这个速度,也得需要火jian助推器等手段来从零加速到0.8M.
此外,搞设计有这么个规律,有些看似越简单的东西研制起来越复杂!
 楼主| 发表于 2008-2-20 20:52 | 只看该作者
旋转冲压发动机好像有直径 30cm 的,那么大型航模或许能上
发表于 2008-2-20 13:34 | 只看该作者
这个还真不了解,要是能行那比脉喷会好,比涡喷又简单
 楼主| 发表于 2008-2-18 21:50 | 只看该作者
亚音速冲压发动机有的,
好歹效率会比脉喷高点吧,
也没脉喷那么大的噪音
发表于 2008-2-18 20:14 | 只看该作者
冲压发动机好像还没见有亚声速的,用脉冲喷气倒是可以的。
