查看: 1835|回复: 26
十万火急!十万火急!十万火急!求老鸟们帮助!em25: :em25
发表于 2008-2-21 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
老鸟们!我用的是32级的甲醇发动机!前天突然发动机突然空中熄火!我以为是很小的问题!结果到了今天去飞的时候才发现发动机不着!我用手去堵住排气管的烟囱让排气管里面有油: 拍气管里面有油发动机要着不过一下就熄火了!到底是什么原因啊!求老鸟帮助!:em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25:
 楼主| 发表于 2008-2-25 20:23 | 只看该作者
原来这么麻烦!
不管为了的我的JJ能飞!
万死不辞
发表于 2008-2-25 15:52 | 只看该作者
原因是不上油,盼断方法是:拧下火头,滴入5--6滴燃油再启动,如能顺利启动着一会儿,就说明不上油!那就查油箱、油管、加压系统等。
发表于 2008-2-25 14:52 | 只看该作者
检查火头!
发表于 2008-2-24 19:42 | 只看该作者
清洗油路吧,有杂质堵了
发表于 2008-2-24 11:31 | 只看该作者
哈哈 猫哥还经常来啊~~~呵呵
可以找些调整发动机的帖子看看 三叶的发动机不太好侍弄 换个os火头也许能解决问题 试试看
发表于 2008-2-24 00:04 | 只看该作者
嗬嗬 有没有试试换个新火头,换个好的,8号之类!
发表于 2008-2-23 23:59 | 只看该作者
三叶的引擎有个通病,就是时间长了副油针会太松,引擎的震动会使副油针自动往里拧,我已经碰到过好几次了,所以要换掉副油针上的O型环,拆开引擎的主油针,清洗整个化油器,最好用空气枪吹一吹,换一颗全新的火头再试试,应该可以解决的!
前提是要拔下化油器进油管,用启动器转动引擎,看有没有油出来才能进行以上的工作,发动机的调教就这点花头,时间长了就会熟悉了,呵呵,祝楼主好运!!!!
 楼主| 发表于 2008-2-22 17:32 | 只看该作者
用的的成品油!熄火时油管有油!风门不管大小的都试了的!3叶的发动机!
发表于 2008-2-22 10:29 | 只看该作者
着车后就糗火,熄火时油管里有油吗?如果熄火时油管里还是满油的话,那就不应该是油路的问题。风门开度多少?原来是正常的吗?有没有大幅度调整过油针呢?用的是什么发动机?主副油针开度怎样?
发表于 2008-2-22 10:15 | 只看该作者
用的什么油
 楼主| 发表于 2008-2-22 04:27 | 只看该作者
晕!我在一个小城市!很少有玩模型的人!我今天调了那么久都还是那样
不过我那场地多的是要不完!
发表于 2008-2-22 01:51 | 只看该作者
叫飞场上的老鸟替你发,你只管飞,他们弄的时候,你要多看看,多学学就会了。
 楼主| 发表于 2008-2-22 01:47 | 只看该作者
老鸟们帮我顶住啊
 楼主| 发表于 2008-2-22 00:03 | 只看该作者
是不是排气管没的压力?吸不上来油!但里面还是有油喷出来
 楼主| 发表于 2008-2-22 00:01 | 只看该作者
火头不可能烧被!烧了的话!不可能发的然!副油针我扭一个位子发一到!但还是那么起的!一发然就熄火了!检查油路!如何检查?
发表于 2008-2-21 23:57 | 只看该作者
好好检查一下油路
 楼主| 发表于 2008-2-21 23:57 | 只看该作者
我也想过吸不上油!但拍气管里面还是有油出来!
我只会飞!对发动机有如白痴!
发表于 2008-2-21 23:50 | 只看该作者
好像戏不上油,
发表于 2008-2-21 23:39 | 只看该作者
油管检查了吗?外面的和油箱里面的
