查看: 1611|回复: 9
315和325桨分别作用在450上有哪些好处和坏处?
发表于 2008-2-23 02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2008-2-23 22:44 | 只看该作者
315便宜点,但基本可忽略不计
 楼主| 发表于 2008-2-23 20:49 | 只看该作者
315没有其他好处啦
发表于 2008-2-23 18:47 | 只看该作者
楼上的是横竖都要325了?:em15: :em15:
发表于 2008-2-23 18:23 | 只看该作者
要稳定 325
要暴力 325
发表于 2008-2-23 17:18 | 只看该作者
听老鸟说,325更适合航线飞行
发表于 2008-2-23 12:04 | 只看该作者
对新手来说,没有区别
发表于 2008-2-23 10:32 | 只看该作者
桨的匹配是以重量来的,我的经验,315比较适合700g左右的起飞重量的机机
325适合800g左右的。
发表于 2008-2-23 09:04 | 只看该作者
315的更灵活些
325更稳些, 个人建议新手还是用325, 可能的话,再加上平衡锤;
发表于 2008-2-23 08:27 | 只看该作者
315可提供升力的旋翼直径偏小,导致同等转速下升力不足,要想升力相同需要提高转速,主观来看就是JJ比用325桨时更灵活,需要更好的控制能力
