查看: 2451|回复: 8
改制通孔变径套
发表于 2008-3-5 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
铣床锥孔比较大,要想兼容锥孔以下的所有锥柄铣刀,就要把变径套进行改造,也就是改成通孔的,保留两边的部分是为了用下刀铁可以正常拆卸。变径套的硬度比较高,用铣床加工不大可能,退火加工会影响精度,所以全部用砂轮磨切,中间的圆孔用电磨夹小砂轮磨头磨制。
发表于 2012-4-3 20:42 | 只看该作者
挖出来干嘛
发表于 2012-4-3 18:40 | 只看该作者
z
变径套我手锯过 好像不硬
发表于 2008-11-23 18:04 | 只看该作者
:em26: 见多识广,好办法。
发表于 2008-3-5 21:21 | 只看该作者
“不马虎”就是不马虎!
 楼主| 发表于 2008-3-5 15:58 | 只看该作者
我这里没有卖的,也不知道什么样的。
发表于 2008-3-5 15:25 | 只看该作者
好象有通孔变径套卖
发表于 2008-3-5 14:54 | 只看该作者
牛人,干完了我等连标题都看不懂
发表于 2008-3-5 12:52 | 只看该作者
不马虎牌就是厉害,一般人没法比
