查看: 1676|回复: 13
如何在飞机上面加灯? 8.4V的大约要加多少电阻才能用普通2极管? (4楼有强悍方法)
发表于 2008-3-5 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[ 本帖最后由 dino 于 2008-3-6 21:04 编辑 ]
发表于 2008-3-6 22:42 | 只看该作者
有成品的发光桨 如果楼主见过两通道的红外掌上电直玩具 就知道了
电容是先从外部充电进去 然后做一个开关 闭合之后就开始放电咯
 楼主| 发表于 2008-3-6 21:06 | 只看该作者
原帖由 vdsd 于 2008-3-6 01:50 发表
有个最简单的想法就是用电容和贴片LED直接做在桨片上
电容又是可充式的 所以很环保 嘿嘿
掌上两通直升机不就是用的电容么 那上面的贴片LED也是闪动的
其实都不复杂 只要自己多捣腾
这个 电容自己带电么。。。  浆片上做太帅了
 楼主| 发表于 2008-3-6 20:57 | 只看该作者
我想是发光LED用光纤 钩边,把结构都构了。。。看上去就象三唯模型架 呵呵
 楼主| 发表于 2008-3-6 20:55 | 只看该作者
原帖由 vdsd 于 2008-3-6 00:27 发表
直接加个3V纽扣和电池和贴片开关不就好了~~~ 几克的东西
成品的夜航灯也是这样的撒
要闪的话 不会DIY的 可以去找那种圣诞卡片 里面的小电路板加上LED 闪烁~~~
曾进就有一个朋友这么加过 上面的小蜂鸣都 ...
我靠啊  太强悍了。。。这不是儿童公园的那种玩具车发出的么。。。 太强悍了!!!!
发表于 2008-3-6 18:21 | 只看该作者
电阻=(电源电压-LED工作电压) /  LED工作电流
不同颜色的LED电压和电流都不同
发表于 2008-3-6 15:08 | 只看该作者
1000欧姆电阻试试。
发表于 2008-3-6 09:44 | 只看该作者
其实给JJ加装LED灯很简单的,根本不需要加什么电阻,去电子城买3V电压的LED,颜色嘛,选自己喜欢的就可以了,买来后,直接接到厘电上的充电口就OK了,不过接的时候要注意,7.4V的厘电,每块是3.7V,接的方法是:接第一个插口和第二个插口(第一个插口一般是红色的线),这就是3.7V,第二个插口和第三个插口又是一个3.7V,接LED的时候正负极不能接错,接错了LED就和你拜拜了.我早就在V4和E-103上装上LED灯了,还有可以闪光的(有直接不用电路板就可以闪光的LED卖),可惜我不会上图,要会上图,我发给朋友们看看,爽的很呀!
发表于 2008-3-6 02:14 | 只看该作者
哪里有卖 1.5V 的LED ?
我怎么没看到呢!
发表于 2008-3-6 01:50 | 只看该作者
电容又是可充式的 所以很环保 嘿嘿
其实都不复杂 只要自己多捣腾
发表于 2008-3-6 01:24 | 只看该作者
LS的强悍...
呵呵..其实搞点荧光粉也蛮不错啊...
至于LED帖片什么的这两天我也正和工程谈论
如果能够找到比较好的方法....
晚上去飞就不怕咯...:em00: 各位朋友如果有好的想法也可以一起分享...
发表于 2008-3-6 00:27 | 只看该作者
成品的夜航灯也是这样的撒
曾进就有一个朋友这么加过 上面的小蜂鸣都没拆下来 直接装着 放着圣诞歌曲飞~~
 楼主| 发表于 2008-3-5 23:39 | 只看该作者
大约是1.5v的led 要加多少电阻呢
我是直接接电池接口 (就是直接取电)
发表于 2008-3-5 22:44 | 只看该作者
看看LED是多少伏的,然后计算下应该要串还是要并…………
