解释一下
解释一下
1222
发表于 2008-3-9 23:20
正序浏览
为啥直机有副油箱 固定翼 没有副油箱??? 说 这是因为防止 主油箱没油时候 做动作时燃油供应不到 防止
发动机
熄或 可固定翼怎么快没油时候 怎么做动作也不熄火呢 请解释一下他的 用处
御 mavic 飞行问题(稳定性)
2018-07-28
悟2 飞行 问题
2018-03-12
INSPIRE 2 悟2 求助(信号强度问题)
2018-01-05
FC40摄像头问题 麻烦技术大师们给予答复
2014-07-21
精灵 1 求解, 请技术人员给予作答
2014-02-21
GOPRO WIFI 问题
2013-05-31
请教大师们 云台控制问题
2013-04-26
ACE ONE 飞控问题
2013-03-23
PHANTOM 问题 麻烦有经验的老师给我分析下
2013-02-17
着急, 锁尾问题!!!
2013-01-25
韩国泡菜
韩国泡菜
发表于 2008-3-13 18:48
还有一个原因,副油箱的作用是除掉因为飞机飞行时震动而油料中产生的气泡,保证飞机不会因油料中的气泡而熄火.
【论坛帮助】
tzm125
tzm125
发表于 2008-3-12 22:58
固定翼就是加了副油箱估计你在看不到!:em15:
【网上礼节十条】
65652615
发表于 2008-3-11 23:39
楼上说的不全是,直机空中熄火后也可以用熄火降落降下来(但那不是每个飞直机的都会)。副油箱除了增加载油量更重要的功能是显示油量,一般副油箱都装在机头罩的外面,这样飞机在空中飞行时就很容易看地见,如果见到副油箱里的油已经减少就赶紧降下来,除非你会熄火降落,不然就等着砸吧
d692236
d692236
发表于 2008-3-10 00:15
固定翼没油或空中熄火,可以滑翔不至于炸机。换作直机估计跟秤砣一样。。。。。
