查看: 1177|回复: 17
方向舵共振问题
发表于 2008-3-13 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的固定翼 KT机 放在床上或拿在手上 方向舵 共振的厉害 这样怎么办啊  副翼偶尔也会共振 我该怎么办啊  能飞么
 楼主| 发表于 2008-3-14 15:40 | 只看该作者
你的方法有用  不过为了保险 还是变三通了 下次做架新的其它机型试试
头像被屏蔽
发表于 2008-3-14 13:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-3-14 12:46 | 只看该作者
光加重不行的,需要增加点传动阻尼,类似于用手轻轻按住就不抖舵了。
 楼主| 发表于 2008-3-14 09:55 | 只看该作者
e-sky的舵机
 楼主| 发表于 2008-3-14 09:53 | 只看该作者
哦 这样啊 我打算哪天没有风出去试一下 我可真想不出什么办法了 我吧钢丝换了一根粗点的 共振现象好点了
我以前的飞机副翼也会共振 有时飞完降落了看见它在草地,副翼还在振了
发表于 2008-3-14 09:15 | 只看该作者
如果手头暂时没有新舵机,可以坚持飞几个回合,对控制没有太大的影响,时间长了不行,迟早问题会恶化的!
此建议有风险,本人试过,各人后果自负!
发表于 2008-3-13 23:08 | 只看该作者
原帖由 yhybear 于 2008-3-13 19:25 发表
舵机齿轮虚位过大或者位置检测电位器接触不好,需要修理或更换!
完全认同,主要是电位器接触不良
发表于 2008-3-13 21:46 | 只看该作者
这个样子还是别飞了
发表于 2008-3-13 21:40 | 只看该作者
啥舵机啊!还要用手扶一下才行,飞到天上也用手扶啊!!
典型的烂舵机引起的抖舵,换舵机就好了。
 楼主| 发表于 2008-3-13 21:34 | 只看该作者
我以前 都不用方向舵的 这是第一次 想玩玩特技
发表于 2008-3-13 19:51 | 只看该作者
把方向舵用胶水胶死,除了起飞、降落用到前轮或后轮的转向,从来不用方向舵的,索性胶死。
发表于 2008-3-13 19:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-3-13 19:20 | 只看该作者
别的舵都没事,别的舵机 有时也会共振,用手扶一下就好了 估计不是舵机问题 方向舵很松 是共振
发表于 2008-3-13 18:56 | 只看该作者
会不会是指"抖舵"现象? 发射器天线抽出来了没?
接收的天线有没有跟什么金属碰在一起/
发表于 2008-3-13 18:17 | 只看该作者
方向舵 铰链 太紧了吧
 楼主| 发表于 2008-3-13 18:14 | 只看该作者
舵机 空载没事 连上杆就和方向舵共振 方向舵就像风扇一样 高频扇动
发表于 2008-3-13 18:07 | 只看该作者
如果桨没问题的话不应该共振的
