查看: 1444|回复: 12
请教怎么焊T型接头
发表于 2008-3-31 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教怎么把电池电调的线焊到T型接头上,T型接头不像香蕉头有凹下去的地方,它是平的,线头根本焊不上去。
发表于 2008-4-3 20:08 | 只看该作者
关键是烙铁功率要大
发表于 2008-4-1 01:08 | 只看该作者
镀金的啊,很容易沾锡的.
不喜欢用焊锡膏,残留的会腐蚀,一般我用松香.多数情况下焊锡丝中间的那些就够了.
焊的时候,烙铁头要多带上一些锡,才能很好的把热传导到线和插头上.
发表于 2008-3-31 20:34 | 只看该作者
要注意焊接时间,不能太长,否则温度会使塑料软化而松动。一次没焊成功必须等冷了再焊。
注意散热,比如说焊的时候将公母头插好并在不焊的一头用尖嘴钳夹好,尖嘴钳用皮筋束好,这样也能尽量保护好T头。
焊好后,一定要用力拉一下线,以确认是否有虚焊,我有一次就碰到过这种问题导致炸机,还一直找不到问题,因为T头和线的接头已经用热缩管缩好,看不见的。当然是焊接都要试一下,我的电机也出现过虚焊。
发表于 2008-3-31 20:04 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2008-3-31 19:31 发表
我的经验是,要上一堆焊锡在t头和电源线上面,然后把烙铁压在2者之间,找跟焊锡条当引子,插帯烙铁和要焊接部位的间隙,,那么你会看见。。2堆原来的焊锡堆很快就被引化开了。
正解!:em26: :em26: :em26:
发表于 2008-3-31 19:31 | 只看该作者
发表于 2008-3-31 19:25 | 只看该作者
是比较难焊!用松香好点。
 楼主| 发表于 2008-3-31 19:00 | 只看该作者
已经焊上了,确实要刮一下多上点锡,谢谢各位!
发表于 2008-3-31 18:39 | 只看该作者
用低温免洗焊丝就行
[ 本帖最后由 13560680380 于 2008-3-31 18:41 编辑 ]
发表于 2008-3-31 18:21 | 只看该作者
焊锡膏有腐蚀性,最好不用。其实如果是新的T头,用刀刮几下要焊接的地方,用带松香的焊锡丝已经足够了,如楼上所说,电烙铁功率一定要大
发表于 2008-3-31 18:07 | 只看该作者
先把T头 加点焊锡膏涂抹要焊接位置 然后搪锡 再把线头涂点焊锡膏 沾上锡 然后用大功率电烙铁 焊接 小的容易引起虚焊
发表于 2008-3-31 17:50 | 只看该作者
是不好焊啊
发表于 2008-3-31 17:08 | 只看该作者
有个比较著名的东西:焊锡膏
