标题: 工业级床家用电机问题.FANG,折腾速度来看 [打印本页]
作者: wzw1233    时间: 2008-4-7 14:59
       现在遇到个买电机的问题.看了几天的帖子,大家对神机工业级家用机感兴趣的不少,但厂家配电机都为三相电机,家用用不了.自己配电机的话是否该注意电机的功率问题,电流问题.
       一般家用电线为2.5平的线,电流额定为15A,另外有配4平的电线,电流额定为20A,如配个750W的电机,那么电机额定电流为750W/220V=3.41A.
       电机一般启动电流为额定电流的4-7倍,那么启动一瞬间,启动电流该在  3.41*4=13.64到3.41*7=23.87中徘徊.
      由上面的数据看来,用750W电机的话,在家用很危险哦,很容易烧线,有朋友支个招吗?
折腾,FANG,你们怎么弄的,找你们要方案哦
作者: kkll_4_kkll    时间: 2008-4-7 15:03
标题: 你站在地面快速
往上跳起时,脚部承受的压力为400kg左右!
作者: Scripitsky    时间: 2008-4-7 15:20
放心吧,只要房子是安装标准制造的就没问题。
作者: fang    时间: 2008-4-7 15:26
瞬间的,8KW的电焊机照用,我 1.5KW都烧不了线.
作者: fang    时间: 2008-4-7 15:28
有点担心,怕你玩不了神机工业机,可费事了.
作者: xxsjmx    时间: 2008-4-7 15:36
家用微波炉1千多瓦不也没问题?
作者: 正在充电    时间: 2008-4-7 15:41
好像楼主的计算有点问题,不过750W的电机,家里用用肯定没问题的,一个吸尘器也有1000W啊!空调就更大了,没问题.
作者: wzw1233    时间: 2008-4-7 16:08
标题: 回复 #7 正在充电 的帖子
理论中的计算方法.电机启动确实是有点~~~
作者: wzw1233    时间: 2008-4-7 16:14
原帖由 fang 于 2008-4-7 15:28 发表
不怕~可以摸出来的.
作者: 折腾    时间: 2008-4-7 16:25
真是自己找折腾,看看你家已经用上的电器,空调应该有两个吧?电视也不止一台吧,还有电磁炉微波炉......看看是多少瓦的.你常烧电线还是常烧保险?应能确定用多大的电机了吧?我现在都用1.1KW的闽东单相电机,配车的时候好像还不到500块,后来弄了铣刚好有个550W的三相电机就凑或用,但一直觉得操得不尽兴,还是去买了个1.1KW闽东单相.但居然花了620块(涨价了),现在可能在700多了.选1.1KW没道理的,只是觉得大概弄个一千瓦差不多了,心理感觉可以,也在厂家推荐的功率内.唉,老见你们算这算那的,太累了.我理论物理专业毕业的都懒得算东西.还有担心什么楼板,噪音,这么说吧自己想想平时家里来人或放的家具在每平米多重就明白了,哪噪音就去听听你家的洗衣机.反正我那东东的声音跟我家的洗衣机比绝对可以24小时X7开操.
作者: wzw1233    时间: 2008-4-7 21:20
原帖由 折腾 于 2008-4-7 16:25 发表
真是自己找折腾,看看你家已经用上的电器,空调应该有两个吧?电视也不止一台吧,还有电磁炉微波炉......看看是多少瓦的.你常烧电线还是常烧保险?应能确定用多大的电机了吧?我现在都用1.1KW的闽东单相电机,配车的时 ...
谢谢折腾,我明白了,跟你折腾啦.我也搞1.1KW的去.
作者: 黑小龙    时间: 2008-4-7 23:05
计算有误吧?
记得是单相电机1KW=8A啊!启动也就几秒。。。
没见烧过。
作者: 陈正    时间: 2008-4-8 12:04
有时候数据说明不了问题 我13KW  焊机焊接3.2MM不锈钢焊条 输入端直径1.5MM的铜线 都没事  而且还很长  ,有次不注意 几十米的线还卷着  没拉直 结果很热 。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
