查看: 874|回复: 7
请教各位大大
发表于 2008-4-11 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我有2个辉盛20安电调,请教各位:我有2个辉胜20安电调,通电后,舵机能正常动作,但电机不转,(电机是好的)什麽原因?电机3根线接了,电机没有声音,遥控器油门杆放先推到最大,再收到小,电机不转。
发表于 2008-4-11 14:10 | 只看该作者
那就是电调死翘翘了啊,这个还用说吗。
 楼主| 发表于 2008-4-11 10:54 | 只看该作者
断电源重新插n次也没用。换另一电调。电机正常转动。
发表于 2008-4-11 10:12 | 只看该作者
我飘飘机用的翱翔电机也偶尔这样的,先开发射机,然后接电池,如果听到电调唱歌完了又单独嘀了几声,就ok,没有嘀,断电源重新插,再试。我就是这样对付这个问题的
 楼主| 发表于 2008-4-11 09:59 | 只看该作者
说的不清楚::电池电压是多少,电调保护电压选择插头什么状态:都是正常di,与电池无关
 楼主| 发表于 2008-4-11 09:57 | 只看该作者
说的不清楚,电池电压是多少,电调保护电压选择插头什么状态,都是正常di,与电池无关
发表于 2008-4-11 09:55 | 只看该作者
说的不清楚,电池电压是多少,电调保护电压选择插头什么状态,说说。
发表于 2008-4-11 09:49 | 只看该作者
是不是那里的线托焊了啊?
