查看: 1212|回复: 14
求助大家!1800amh 20c 和 1500amh 10c以及 1500amh 20c
发表于 2008-4-14 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这三款电池 都是11.1v的
但,小弟不明白 这三种电池都用在 新西达2212 1000kv的 电机上 最大的区别是什么?
是 1800 20c的使用时间最长吗?
就我了解 1800amh 20c 的最大电流 是 36A
                  1500         20                                30A
                  1500          10                                10A
这个最大电流 和使用的电机有关系吗?
电机上都只标明了 电压啊
是不是只要电压一样 多少amh 和多少C 都没有关系啊 一样的用??
跪谢了!!!!!!!
发表于 2008-5-11 22:13 | 只看该作者
明白了,买电买大的,还可以飞的机机
发表于 2008-4-16 04:25 | 只看该作者
原帖由 jsws 于 2008-4-14 21:58 发表
在飞机许可的限制质量内,在自己能承受价格内,尽量买大AMH和大C数的电池使用。
打个比方:
AMH好比水箱的体积,AMH大,存量大;C数好比水笼头水嘴的直径,C数大,瞬间流量大。
正解! :em26: :em26: :em26:
发表于 2008-4-15 22:02 | 只看该作者
原帖由 四处流浪 于 2008-4-15 08:42 发表
我有这样的插头,从2S到8S的都有,送给你,邮费自己出。
看是女模友就送啊:em15:
发表于 2008-4-15 08:42 | 只看该作者
回复 #7 zstommy 的帖子
 楼主| 发表于 2008-4-15 08:36 | 只看该作者
收到!!!!!!!! 明白了^_^
发表于 2008-4-14 21:58 | 只看该作者
打个比方:
[ 本帖最后由 jsws 于 2008-4-14 22:01 编辑 ]
发表于 2008-4-14 21:46 | 只看该作者
我是新手,但是据我的理解'mah'应该代表的是电池的容量,容量越大放电时间越长,而'c'应该是放电系数,系数越大放电电流就越大.如果这两个参数越大就可以表明你的电池就越强,至于电压的话就要根据你自己的模型需要而定了.
发表于 2008-4-14 20:58 | 只看该作者
原帖由 zstommy 于 2008-4-14 20:40 发表
我只电池C数有点不够...现在大肚了
http://photo.5imx.com/up/0804/02/20084142004110.jpg
把接头剪去一根线, 就可以插入平衡充接头了.
发表于 2008-4-14 20:40 | 只看该作者
我只电池C数有点不够...现在大肚了
发表于 2008-4-14 20:26 | 只看该作者
原帖由 zstommy 于 2008-4-14 12:20 发表
要选择合适的电机和桨...不然电流过大会搞大了电池的肚子..呵呵
在相同的电机和螺旋桨下 电池放电的电流越大(就是放电C数越大) 越不容易大肚  :em15: :em15:
发表于 2008-4-14 20:21 | 只看该作者
呵呵 C 数大的好 容量大的不一定 好
发表于 2008-4-14 12:31 | 只看该作者
还是配套着好
发表于 2008-4-14 12:20 | 只看该作者
发表于 2008-4-14 12:07 | 只看该作者
在相同的使用条件下,1800MAH的时间长一些。
