查看: 1446|回复: 4
为什么新买的SIM X9玩G3。5和G4的时候会自动重新开始?
发表于 2008-4-16 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
进入游戏后都是10秒左右就重新开始,根本没法玩,谁知道怎么解决?
 楼主| 发表于 2008-4-17 00:08 | 只看该作者
呵呵,怪不得。谢谢楼上几位啦
发表于 2008-4-16 21:07 | 只看该作者
没错,确实如此,切换到控制器到 InterLink Elite Transmitter N channel 后就能正常飞行了。
发表于 2008-4-16 20:12 | 只看该作者
楼主没有仔细的看G4 的视频安装教程, G4 和 G3 不同的地方,是G4 要求硬件验证机制.否则摔机以后,不能按空格复位,对于 SIMXX 一体化模拟器,
是采用和原装的 RealFlight G4 一样的方法通过按红按钮来实现硬件验证.
对于SIM X9  和 SIM X4  支持G4 的模拟器是通过选择切换控制器来实现验证的.
下面以
连接好遥控器以后,设置成PPM 模式, 如果是TDF 9通玩直升机,一定还要确定是在直升机模式,并且十字盘是设置成90度的方式.
首先选择 控制器  InterLink Elite Transmitter N channel (N 是你遥控器的通道数)
请在这个模式下校准和映射你的遥控器.
校准好了后,切换到 InterLink Elite 控制器下进行 硬件狗验证,否则你摔机以后想按空格启动,G4 会提示你按下红色按钮验证控制器.
Sim X9 ,SIM X4 在 InterLink Elite 模式下会自动发送 红按钮验证指令, 每 5~ 10秒 发送一次. 而这个指令除了验证外,还有复位的作用,所以
你的飞机每10秒复位一次.
当验证指令通过以后,G4的主界面上会提示 Your InterLink Elite has been validated, 表示硬件验证通过.
这个时候重新选择控制器 InterLink Elite Transmitter N channel 选择您的遥控器 操作飞机即可.
第一次进入G4 都需要这么做, 原装的G4 就是这么设计的, 这是一个硬件狗验证机制所导致的问题.
发表于 2008-4-16 19:59 | 只看该作者
我靠   你有G4啊
