查看: 1914|回复: 13
智慧型分压充电器 RCC-6CX
发表于 2008-4-21 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
性价比较高的一款分压平衡充,品牌有保证,不是一些三无产品可以相比的.
期待国内早点上市.
功能說明:商品規格:
1.高效率交換式電源,適用AC100~240V。
2.分壓平衡充電,自動校正不平衡電壓,有效防止單CELL過充危險或充電不足。
3.自動偵測電壓不足補償充電,有效發揮電池最大蓄電功能。
4.雙組輪流充電,LCD顯示各組容量、每CELL電壓、電流、總電壓。
5.低電壓電池試充電功能與偵錯指示。
6.自動控制散熱系統。
7.充電輸出短路與電池反接保護功能。
注意!
1.為確保安全,充電時請務必在視線範圍內進行。 若需離開,應將電池取出, 以免產生不可預期的危險及損失。
2.電池如大電流放電或飛行使用後會造成電池發熱現象,請勿立即執行充電,須待冷卻(約20分鐘以上)檢查後,再執行充電。如未依原廠規定使用,都可能造成電池膨脹或意外危險發生!
【亞拓有全項商品,保有"產品責任險",是您最安心的選擇。】
●輸入電源:AC 100V~240V(50/60Hz)
●電池類型:Li-ion or Li-polymer(3.6V/3.7V 1~6S Battery Pack)
●充電方式:CC/CV
●充電電流:0.1A~4.0A(100W max)
●時間顯示:0~9小時59分
●容量顯示:0~9999mAh
●A、B電池顯示狀態:CHG. / Full / Ready / Error
  電池電壓≦2.5V:LCD顯示Error
  2.5V< 電池電壓 <3.0V:對電池試充電(LCD顯示 CHG.)
  電池電壓≧4.19V,充電電流<0.3A:LCD顯示Full
●尺寸:173x112x66mm
●重量:810g
商品配件:
●分壓接頭轉接板C x 2
●電源線 x 1
发表于 2008-5-2 19:17 | 只看该作者
有品牌的不准的也不少吧!关键还是得用实际效果说话!呵呵,谁花1000块钱做把小白鼠!
 楼主| 发表于 2008-5-2 17:51 | 只看该作者
东西是好,就是有点贵~~~
http://www.dxmodel.net/products.asp?id=557
发表于 2008-4-25 16:31 | 只看该作者
不超过300可以考虑....
发表于 2008-4-24 08:01 | 只看该作者
那个 啥JB1100 就是分压 多功能充  只是精度差点点罢拉
发表于 2008-4-22 21:20 | 只看该作者
理论和技术上是可行的,:em19: 但现在市面所有商品化的分压充电器基本都是只能冲Li-ion or Li-polymer .可以兼容冲镍隔.镍氢.的全能分压充电器还真没看到过,:em00:
发表于 2008-4-22 19:22 | 只看该作者
原帖由 stwu 于 2008-4-22 12:18 发表
分压充的都是只能冲Li-ion or Li-polymer
不是啦,主要是程序和算法搞不定,还有电路设计功课没有做足。
如使用PWM方式调压(流),只要供电电压和充电电压压差足够大(Vpwr-Vbat),完全可以一机多用。
另外,Li+类和镍隔(氢)类电池的充电方法也有区别。前者传统方式使用恒压+恒流,而后者,则多以脉冲方式工作。
如果前者设计上也选择脉冲方式工作,则可以避免重复的设计过程。
Li+类电池充电技术完全可以选择脉冲方式而不会像人们误以为的那样损伤电池,相反,实验表明,Li+采用脉冲方式充电,电池满充率和电池使用寿命都较传统的恒压+恒流充电方式要高和长。
[ 本帖最后由 stingerwang 于 2008-4-22 19:23 编辑 ]
发表于 2008-4-22 12:18 | 只看该作者
回复 #7 陆虎 的帖子
发表于 2008-4-22 09:46 | 只看该作者
这充电器只能冲Li-ion or Li-polymer?
有点可惜
发表于 2008-4-22 01:01 | 只看该作者
实时汇率查询换算 在线世界各国货币转换   ←【加入收藏夹】
  本站货币汇率换算功能可查询150多个国家和地区货币汇率,并进行换算。汇率自动按国际换汇牌价进行调整。
兑换 数额:
按当前汇率兑换结果
台币当前汇率人民币
46500.23111,074.6087
发表于 2008-4-22 00:13 | 只看该作者
换成RMB是多少?
发表于 2008-4-21 17:09 | 只看该作者
會員售價:NT$4,650元
发表于 2008-4-21 16:19 | 只看该作者
这个是分压独立冲? 应该是个好东西!
发表于 2008-4-21 16:15 | 只看该作者
多少米?
