查看: 1131|回复: 14
想配一架600油动的飞机,各位帮帮忙看看怎么配?
发表于 2008-4-27 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想配一架油动的600,能不能写出一个详细的报价单,预算10000以内,手里只有一个ff9,其他一概没有,算上所有的小东西,能不能有人帮个忙?谢了!
发表于 2008-4-29 11:53 | 只看该作者
楼上的OS太贵了...:em15:
发表于 2008-4-29 10:40 | 只看该作者
600NP一架:3300元(包含空机和一幅炭大浆.还有原厂管子)
方向舵机9255*3只:550*3=1650元
611+521:2300元
OS50发动机:11800元
[油门舵机9254:450元
8s+n9D.Z6^7~启动套装(包括60级启动器、标准启动杆、手动加油泵、12V启动小电瓶等):450
亚拓二合一:415元
定速:800.00
以上就能很轻松搞定.....
发表于 2008-4-28 22:53 | 只看该作者
9楼那位用611陀螺,却用3001斜盘舵机,令人费解
发表于 2008-4-28 18:44 | 只看该作者
S3001:
性能:0.22sec/60°      3.0kg.cm
重量:45.1g
外尺寸:40.4x19.8x36mm
S9255:
寸法 Dimensions 40.0×20.0×36.6mm
重量 Weight 55g
動作スピード Operating Speed 0.16sec/60°(4.8V)
出力トルク Output torque 9.0kg・cm (4.8V)
 楼主| 发表于 2008-4-28 18:32 | 只看该作者
另外我配600n+9255*3+611应该比600np配401+9255好吧?
 楼主| 发表于 2008-4-28 18:20 | 只看该作者
谢谢各位了,只是有些问题:3001和9255差距有多大?611+bls251和401+9254差距,还有定速器一定要上么?
发表于 2008-4-28 12:21 | 只看该作者
参考下我的配置:
1.亚拓600NP   3300
2.亚拓排气管  490
3.亚拓2和1老款 290
4.GY611陀螺   2500
5.3001舵机*3    200
6.9254舵机   490
7.FUN大桨   390
8.集瑞启动器,加油器,启动杆  320
9.OS发动机   1250
10.油2桶     300
11.GV-1 定速  800
以上价格都是2007年11月我当时购入的价格,
发表于 2008-4-28 11:40 | 只看该作者
还有定速。。。
发表于 2008-4-28 00:20 | 只看该作者
回复 #6 ll3848 的帖子
还剩500买几桶油啦~~~呵呵~~~楼上的是600的标准配置~~~总价不高,但各设备间性能配合地很很好!经典!~~~
发表于 2008-4-27 20:27 | 只看该作者
600NP一架:3300元左右
方向舵机9255*3只:570*3=1710元
401+9254:1200元
OS50发动机:1200元
油门舵机9254:480元
启动套装(包括60级启动器、标准启动杆、手动加油泵、12V启动小电瓶等):450元左右
升级配件(亚拓金属风扇、陀螺仪安装架,碳纤加强片等):200元
亚拓二合一:415元
亚拓排气管:480元
50级玻纤浆:170元
以上总计在9500元左右
有什么不对的地方请楼下更正
发表于 2008-4-27 19:49 | 只看该作者
LZ可以買一台600NP Combo, 600槳一付, 亞拓18克轉接板, hitec 81mg(油門) , 三個較好的斜盤舵機, 陀螺儀一套, 起動器, 燃油和幫浦, 接收機, 最後可以考慮rce-g600定速器
 楼主| 发表于 2008-4-27 16:41 | 只看该作者
不能随便配,关于油的飞机我手头上是什么都没有,所以还需要零零散散的东西,我先看看这些东西到底要多少钱
发表于 2008-4-27 16:16 | 只看该作者
1万的预算可以随便配拉,呵呵
发表于 2008-4-27 13:52 | 只看该作者
有钱人。
