查看: 2121|回复: 27
也不知是谁走漏了风声,我的第n版才完成
发表于 2008-4-29 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
应广大模友要求,把第n板的详细图纸奉献给大家。这次是全直推,用YT的塑料导轨,节后上图。。。。。。可以。
上图:
需要图纸的朋友请到网易电子邮箱  h5imxcom@126.com   密码:5imx5imx
用亚托的塑料十字盘导轨,电池板用4根扎线带,很牢固,也轻便,这是最新板,如需要前一板的话,明天晚上再发
[ 本帖最后由 nitejhubing 于 2008-4-30 21:54 编辑 ]
发表于 2008-5-4 10:53 | 只看该作者
这样的话,应该是下侧板也可以沿用了吧?象v2样的只用更换下上侧板就OK?
 楼主| 发表于 2008-5-1 23:56 | 只看该作者
因电池上置,所以底板可以沿用WING,换尾管不用拆升降舵机、移动电机不需拆零件、重量较轻,这是最新板,我现在使用,我用SolidWorks 2007 转的1:1(DWG  ,DXF)应该能用,如果不能用,明天晚上上详细最新板图纸、第四板及实物图。
发表于 2008-5-1 23:05 | 只看该作者
LZ这个是第几个版本了?怎么变成全直推了?底板可以沿用WING的底板?
PS: LZ是附加了哪个软件?我用AutoCAD2008打开说是用第三方软件编辑的,打开时不保证可以完全显示。
发表于 2008-5-1 12:14 | 只看该作者
原来的图纸传一份
发表于 2008-5-1 11:33 | 只看该作者
lz也把原来的图纸传一份吧
发表于 2008-5-1 10:40 | 只看该作者
在这里先谢谢楼主。因为没有机加工条件,楼主能否把图纸文件格式转换成其它能用打印机1:1打印的普通文件格式,我想把图纸直接用胶水粘贴到玻纤板上手加工。
 楼主| 发表于 2008-4-30 21:55 | 只看该作者
发表于 2008-4-30 20:39 | 只看该作者
楼主还有上次的图纸吗?能否发一份,谢谢了!
xugangman@yahoo.com.cn
发表于 2008-4-30 14:40 | 只看该作者
商品化嘛
发表于 2008-4-30 13:56 | 只看该作者
楼主的侧板越做越好了
发表于 2008-4-30 12:23 | 只看该作者
确实不错,保留了v1很不错的升降臂、
偶也拍个队,报个名。
发表于 2008-4-30 10:19 | 只看该作者
赞一个!LZ的侧板实在是很·~~好用!我来排队报个名!
发表于 2008-4-30 09:50 | 只看该作者
报名,拿图纸,LZ上两次的图纸还有吗?
 楼主| 发表于 2008-4-30 09:22 | 只看该作者
不好意思,这次没做多,所以只能把详细图纸发给需要的朋友。
发表于 2008-4-30 08:37 | 只看该作者
赞楼主的大公无私(拍马,先),报个名,呵呵。
发表于 2008-4-30 08:30 | 只看该作者
呵呵 原来楼主是无私奉献的
楼主记得给我也来一份哦
发表于 2008-4-30 08:23 | 只看该作者
也来一份!
发表于 2008-4-30 08:08 | 只看该作者
报名,排对要一份.谢谢!
发表于 2008-4-30 00:55 | 只看该作者
上一次的我排了兩次隊都沒拿到, 這次我先報名了
