查看: 3235|回复: 21
2C电流充电会不会损伤电池?
发表于 2008-5-10 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
11.1V 2200mah 18C的锂电,用5A的电流半小时充满,会不会损伤电池
发表于 2008-5-14 14:31 | 只看该作者
原帖由 stwu 于 2008-5-14 14:03 发表
是4A:em19: 2500M电池半个小时就充好.这里只谈性能不谈价格:em15:
飛行公仔
管理員
http://www.align.com.tw/disbb/images/default/star_level2.gifhttp://www.align.com.tw/disbb/images/default/star_l ...
如果新电池都能有这个技术的话,我估计有4个电池,基本上能飞一天了
发表于 2008-5-14 14:23 | 只看该作者
一般1C以下安全
发表于 2008-5-14 14:03 | 只看该作者
飛行公仔
管理員
UID 56
精華 0
積分 13114
帖子 7700
威望 9208
亞幣 19034
閱讀權限 200
註冊 2006-7-20
狀態 在線
#36
使用道具
發表於 2008-4-24 03:02  資料  個人空間  短消息  加為好友
亞拓現在的2100 2150 2600材料是新配方允許較高電流1~2C電流充電!快充~用4A充沒問題不影響壽命!
6S轉2x3S分壓線!
[ 本帖最后由 stwu 于 2008-5-14 14:10 编辑 ]
发表于 2008-5-13 10:38 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2008-5-13 08:26 发表
是4A的,不过全独立里里,4A已经算很大的了,还可以6S,真不错的充电器,不知多少钱
新出的产品,价格保证给你一个大"惊喜"
发表于 2008-5-13 08:26 | 只看该作者
原帖由 火警119 于 2008-5-13 01:43 发表
●輸入電源:AC 100V~240V(50/60Hz)
●電池類型:Li-ion or Li-polymer(3.6V/3.7V 1~6S Battery Pack)
●充電方式:CC/CV
●充電電流:0.1A~4.0A(100W max)
我爱模型 玩家论坛●時間顯示:0~9小時59分5e;B$L ...
发表于 2008-5-13 08:09 | 只看该作者
不行的,我就这样充坏过一块电池.当然和电池的性能也是有一定的关系的.
发表于 2008-5-13 01:45 | 只看该作者
明确告诉LZ.这样的小白鼠你别做了,你用的电池肯定不适合2C充
发表于 2008-5-13 01:43 | 只看该作者
原帖由 stwu 于 2008-5-13 00:54 发表
亚拓新出的分压智能充电器就倡导用4c充电.500机用的6s2500ma半小时就能充好
●充電方式:CC/CV
我爱模型 玩家论坛●時間顯示:0~9小時59分5e;B$L&{)u*g1X4|8l
●容量顯示:0~9999mAh
A、B電池顯示狀態:CHG. / Full / Ready / Error  電池電壓≦2.5V:LCD顯示Error
2.5V< 電池電壓 <3.0V:對電池試充電(LCD顯示 CHG.)
電池電壓≧4.19V,充電電流<0.3A:LCD顯示Full
●尺寸:173x112x66mm
●重量:810g
应该看错了吧?4C 充2500MA要多大的电流你算下看看,现在的YT原装电池技术,没达到4C充的能力吧
发表于 2008-5-13 01:15 | 只看该作者
不错, 好东西
发表于 2008-5-13 00:54 | 只看该作者
发表于 2008-5-13 00:29 | 只看该作者
2C一般没有问题什么,只是大电流充很难平衡
发表于 2008-5-10 21:57 | 只看该作者
正常狀況,2c就是半小時,1C就是一小時,要是說4C的話,15分鍾就可以暸,當時這15分鍾是引爆時間~
发表于 2008-5-10 19:46 | 只看该作者
也不一定撒  我用的是自己DIY的充电器由于 电流表内阻的影响  测的充电流有
误差  冲1000MAH的电池  20分钟就从3。7 冲到 4。15了 估计是2C电流冲的
并且冲了可能有10循环了           后来觉得有问题就把电流改小了 冲一个电池要1。5小时
  不过现在 电池用了大概50循环了  暂时没发现什么问题 (电池中途还休息了2个月)
[ 本帖最后由 shy5imx 于 2008-5-10 19:49 编辑 ]
发表于 2008-5-10 19:43 | 只看该作者
理论上不能超过 1C
发表于 2008-5-10 19:36 | 只看该作者
正常安全是1C以下!这样电池寿命有保障决定不会爆炸!! 如果大于1C 电池使用寿命会短而且有可能过热爆炸!!6A冲2200电池我都是过很爽不到20分钟就OK了呵呵 只试过1次 估计长期这样电池没多少个循环就挂了
发表于 2008-5-10 19:23 | 只看该作者
锂电池不比镍镉镍氢,不能超过1c充电
发表于 2008-5-10 19:20 | 只看该作者
次数充多了就知道后果了
 楼主| 发表于 2008-5-10 18:57 | 只看该作者
是2.27c 四舍五入简称2c    哈哈  ^_^
可是冲了几次没发现什么异常啊,冲的时候电池也不热,我觉得没事,有人说不行,不知道会不会有不良后果~~~
发表于 2008-5-10 18:34 | 只看该作者
2.27c:em24:
