查看: 2285|回复: 5
2K4的床上感觉
发表于 2008-5-19 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小拖板的移动有点涩,拆开后发现有些粉尘之类东西混在润滑油里,擦干净重新上油,现在好用了。中拖板摇动比较顺滑,就不拆了。拆小拖板的时候发现,丝杆的牙形是正三角形的。材质感觉像不锈钢。书上说梯形,方形牙形的丝杆受力大。但这个小床本来就不预备受太大的力。不过书上还说三角牙形的螺纹自锁性好,不知道也是不是也是一个设计上的考虑。因为2K4的拖板没有锁定装置的
背后变速手柄。没有定位装置,搬动手柄很容易不到位。那样会很伤齿轮的。手头只有蓝色的油性笔,不想干粉墙画白虎的傻事,于是用不干胶剪了2个小纸条先贴上。手柄搬到跟指示线重合就可靠地到位了。
试车铁棒,材料是铁条,以前的老式木窗框上用的那种连君子都防不了的铁窗条。周末相机不在,过程没有记录。这是最后的习作。比以前的光滑了好多。可能是我仔细调整了垫铁,刀尖跟中心的重合比较好了。是不是刀尖太低会影响光洁度?
因为中拖板也没有锁定,中拖板的手柄只有一个摇把,重力是不平衡的,进刀比较大的时候一震动,中拖板就自己往摇把的那个方向转动了。结果车出来的东西头尾经常不一样大。干重活的时候记得把稳中拖板手柄,或者把摇把卸下来。重力平衡就不容易自己转了
发表于 2008-5-19 11:44 | 只看该作者
原帖由 l2j42 于 2008-5-19 11:35 发表
不管对不对先下个结论:拖板松了 不是把手的事情
你的试车了没有?上点图看看?
发表于 2008-5-19 11:35 | 只看该作者
发表于 2008-5-19 11:32 | 只看该作者
怎么车出来的棒棒一段大一段小?:em18:
发表于 2008-5-19 10:51 | 只看该作者
看来2K4还是差了点~~
发表于 2008-5-19 10:19 | 只看该作者
厉害
