查看: 6201|回复: 42
【TREX-700N】到手,更新单向轴承组装要领(5月25日更新图片在第3页)
发表于 2008-5-23 01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自从几个月前看了700N的测试影片之后就深深的中毒了,于是便卖了所有90机就等她的到来,今天终于把她娶了回来.
早早就准备好了嫁妆
闲话少说直接切入主题把
现在700还没有正式上市,拿到的只是测试版本,这批货厂家叫选手版,所以连包装盒子都没来得及彩印
还好机头罩是彩喷完成的
喷漆工艺一流,很是喜欢
所有零件都拿出来,说明书还是光盘版
看电脑装机,实在是不爽,干脆把说明书打印了出来
组装开始
先来看看桨夹的质感。特殊合金材料,硬度和耐用性可以保障,
中联和副翼固定座
90机的震动和负荷都比较大,所以螺丝胶一定要打,建议装配的时候全机都上一遍螺丝胶,并确认锁紧
横轴使用了很夸张的10MM直径,为暴力的3D飞行打下坚实基础
横轴的固定螺丝也是特制的
新颖的横轴套管组件,直立的椭圆型可以让横轴按照正确的上下方向移动,而不会产生左右的偏移
止推轴承要上足油脂(飞机内附带)
装配完成的桨夹组
副翼框的安装要注意4颗螺丝均匀锁紧
在来看下主轴.特殊材质的12MM空心主轴,既可以保证强度又减轻了重量.注意安装的时候,有凹槽的位置向上
主轴和中联的固定采用了3颗螺丝,可以看出是为暴力3D而产生的设计理念.顺便说下组装要点:将3颗螺丝穿入孔中,先锁紧上面的2颗螺丝,最后锁紧下面的那颗贯穿主轴的螺丝.
新设计的滑块,剪型臂和倾斜盘,重量比600的还要轻.
看看单向轴承.JK延续了N9的单向设计理念,使用了方型针的单向轴承,还有防止侧向受力的定位轴承
引擎固定座和机身加强件,可以看出轻量化是这架飞机的一大卖点
离合器罩组件就是600NP的放大版,成熟的设计当然需要延续下来
定速器的感应头是安装在侧板内部的,在离合器罩的上方,哦对了,因为感应器磁铁是安装在罩杯上的
机身加强片上还欲留了油针控制舵机位置
700采用的是2颗金属轴承座来固定主轴.而没有了像600那样在大齿盘下的第三轴承座.大家应该会担心强度问题把,其实我也一直在注意这个问题,后来经过多方面的了解这样的设计也同样是偷轻,而去掉第3轴承后也不会对强度产生多大影响,因为小弟已经亲自实验过了,现在我的600NP就只装了2个轴承座.
控制系统取消了450,500,600惯用的倾斜盘滑轨,让操作更精准,可靠.
发动机我用的是OS91SZ,便宜又大腕啊
高效的风扇和风扇罩设计能给发动机提供最好的冷却效果
因为下午才到的货,所以今天没有装完,先装到这里咯,明天继续跟大家分享组装和调试的心得。
[ 本帖最后由 北极星 于 2008-5-25 16:40 编辑 ]
发表于 2008-5-31 16:35 | 只看该作者
好帖啊~~~~~~
42
发表于 2008-5-30 18:59 | 只看该作者
不光是口水流啊,米也流啊
41
发表于 2008-5-29 23:15 | 只看该作者
超级烧钱的东西
发表于 2008-5-29 12:51 | 只看该作者
太有mn 了额
发表于 2008-5-28 13:12 | 只看该作者
神器,看看就满足了..........
发表于 2008-5-28 01:52 | 只看该作者
好机器,期待中.......
发表于 2008-5-27 23:15 | 只看该作者
very good helicoper
发表于 2008-5-26 20:07 | 只看该作者
精致
发表于 2008-5-26 00:14 | 只看该作者
咱这边也有了
帮顶
 楼主| 发表于 2008-5-25 16:39 | 只看该作者
5月25日更新,单向轴承组装要领
单向轴承很特殊,外套可以单独拿下来,
因为选手版的轴承外套和单向轴承座之间厂家没有上R48 所以需要自己动手,将来的量产版应该可以免去这道工序,但有兴趣的朋友还是可以看看
把轴承全部取出
经过酒精加热后可以很轻松的把轴承外套取出
冷却后均匀吐沫R48
然后把轴承座加热后把单向轴承外套装上.冷却后装上单向轴承
最后把轴承座上盖螺丝涂T43后拧紧OK
发表于 2008-5-25 15:41 | 只看该作者
买不起啊 5555555555555
发表于 2008-5-25 15:39 | 只看该作者
好漂亮
发表于 2008-5-24 22:58 | 只看该作者
已经专业化了~
发表于 2008-5-24 10:53 | 只看该作者
看的流口水...
 楼主| 发表于 2008-5-24 02:11 | 只看该作者
原帖由 lulu1210 于 2008-5-23 18:23 发表
楼主你的700N是厂家送的吗?如果不是,你是通过什么途径拿到的呢?机机非常漂亮,期待你继续上图。
你好,现在我拿到的这批是测试机,副翼都还没有配呢.700N的上市日期大约在6月中旬.所以还要在忍耐些日子哦:em19: :em19:
 楼主| 发表于 2008-5-24 02:05 | 只看该作者
继续更新
5月24日更新[/red]
又装了一天,基本组装调试完成了
继续看看油箱的安装,透明度很好可以看清油料的多少,出油口有2个可以选择
设备仓的设计也很不错,可以让电子设备得到很好的保护,跟机身的连接充分考虑的整体结构强度.
脚架跟600NP通用,就是划撬长了许多
舵机的位置和安装
金属轴承座的设计也非常奇特
我用的舵机盘是亚拓出品的高强度舵盘(另购)
控制传动部分的零件也是全金属和轴承设计.特别是A臂的设计,在组装得当的情况下虚位很小
接下来看看尾传动部分的零件
金属尾拨箱,结构跟600基本一致,只是个头大,强度都更好
尾桨控制滑块也够丰满,主要是保证强度
亚拓的90碳纤尾桨
水平翼固定座
选手版附带两种尾管,一种是普通的铝尾管,另一种是符合材料的.内部是铝合金,外部由3K碳纤布加强,重量更轻,硬度更高
轴传动杆是铝合金的,不知道以后能不能出碳纤的?
前面的传动伞齿结构同600NP
主轴固定方式很特别,竟然取消了倾斜盘下固定主轴用的那个锁紧环
舵机拉杆的长度要一致
尾舵机拉杆前半部分是在杆上套碳纤管加强.
HATORI 938管子,超强动力提升
头罩的固定又有新设计
先把加强片用502粘在头罩上
然后再把橡胶圈套上去,这样就解决了,机头罩容易把胶套割裂的问题
安装电子设备
基本组装完成,副翼明天才能到,其他基本都装配完成了
发动机都是新的,本周末去磨车,试飞,看情况如果时间来得及就测试一下基本的3D性能,到时候再跟大家分享!
发表于 2008-5-23 21:39 | 只看该作者
流口水
发表于 2008-5-23 19:38 | 只看该作者
流口水
发表于 2008-5-23 18:23 | 只看该作者
