查看: 2620|回复: 21
E-SKY的lama 涨价原因
发表于 2008-5-25 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
E-SKY的lama最近涨价,涨幅较大. 涨价原因到底如何?
各位模友如何看?
发表于 2008-5-30 17:31 | 只看该作者
之前的8G有虚位``
不知道这个数码的会不会有呢`
发表于 2008-5-30 10:39 | 只看该作者
精度和数码让我选的话我宁愿要精度!!!!!!!!
发表于 2008-5-29 19:07 | 只看该作者
换汤不换药的舵机..............只换数码电路解决不了精度..性能上的问题..
发表于 2008-5-29 11:52 | 只看该作者
ESKY网站上的资料是都改成了下面这种舵机,不知性能如何?用在450机上代替辉盛9克如何?有用过的介绍下。
【产品规格:】
(1)工作电压:直流 5V±1V (2)PWM输入范围: 脉冲周期 20±2毫秒,正脉冲宽度1~2毫秒 (3)速度: 0.1秒/60度 (4)扭力: ≥1.0千克/厘米(VCC=5V) (5)最大转角: ≥150度 (6)工作温度范围: -20℃~75℃ (7)重量: 7.5克 (8)尺寸: 22.8*11.5*20.8毫米 (9)颜色:黑色
[ 本帖最后由 gzocloud 于 2008-5-29 11:58 编辑 ]
发表于 2008-5-29 11:43 | 只看该作者
ESKY换数码舵机了?哪来的消息?
 楼主| 发表于 2008-5-29 11:01 | 只看该作者
回复 #17 yqd 的帖子
有道理. 如果有无刷lama,多少钱你会买. 我的话,900以内小lama可以接受
发表于 2008-5-26 10:17 | 只看该作者
我有点不同的意见。
拉马要换马达,是几个月以后的事,这期间桨等配件已经换了无数遍。
至于不出无刷版,我认为是成本贵了,买的人少了,导致销量下降。
拉马现在的销量极大,相信九成人把它当成一次性玩具,没有耐心不玩了,400元左右的价钱也不会让人很心痛。厂家主就是这样不断骗大多数作一次性消费。
不知这提价是多少。如果在100元以内很多人还是会进来一下的。
话说回来,厂家应当为铁杆模友生产无刷版的拉马。
发表于 2008-5-25 23:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-5-25 22:51 | 只看该作者
还有些模友认为,这次lama涨价的原因是辅助销售2.4Glama
换代升级.当然商家有商家的计划. lama不出无刷版本,直接原因在于不利于后期配件销售.
lama相对飞行简单,破损几率比单桨机低许多. 电直利润来源主要靠配件销售. 如果lama都用上无刷马达,到底要到猴年马月才需要换新马达啊? 一对有刷马达,零售价也在40--60之间啊. 虽然成本价只有5元或更少. 谁叫咱们是模型专用电动机呢.
不过说真的,本
人倒很希望出无刷lama, 可以连续长时间飞行多爽啊`````^_^
 楼主| 发表于 2008-5-25 22:37 | 只看该作者
一些模友是这样的看法:"一开始大家都觉得lama的价格是同类最划算的. 于是很多人都买`````接下来呢`好了,大家都买的lama啦.  配件的销量跟着上啦, 市场份额增大啦,是时候提价啦. "
为什么其他机型的涨幅不大只有lama呢? 为什么没有无刷lama呢? 为什么塑胶lama和玩具lama的材质相差那么大呢?
发表于 2008-5-25 22:34 | 只看该作者
主要是竞争小,所以卖你贵没的商量,就是那么一回事。没有GL飞跃安达,YT能降下来???
发表于 2008-5-25 19:03 | 只看该作者
现在ESKY的8g舵机都停产了!现在全是配7.8g的数码舵机了!
发表于 2008-5-25 18:24 | 只看该作者
現在LAMA都上2.4G和數碼舵機了??
发表于 2008-5-25 15:39 | 只看该作者
一是用数码舵机 二是用了2.4G技术
发表于 2008-5-25 14:01 | 只看该作者
主要是玩的人少啊.
发表于 2008-5-25 13:26 | 只看该作者
2.4G啦...呵呵
发表于 2008-5-25 13:08 | 只看该作者
只要跟"模型"一挂上钩,什么都贼贵啊!
发表于 2008-5-25 12:07 | 只看该作者
唉..为什么模型的价格是不是越来越降呢?
发表于 2008-5-25 11:27 | 只看该作者
换数码舵机后涨的,有些老版本LAMA就跟着抬价。。
发表于 2008-5-25 10:44 | 只看该作者
估计是 E-SKY 觉得国内不赚去赚外币了吧~
