查看: 4682|回复: 7
请教如何用万用表测DC电源的输出电流?
发表于 2008-6-13 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问怎样用万用表测量 测直流电源适配器的输出电流?谢谢!!
发表于 2008-6-15 13:44 | 只看该作者
关于第二个问题,取决于你的电源是变压器的还是开关的。
如果是变压器的话,电流变化的时候电压就会变化,所谓12V只是一个大概的值,电流大了以后电压就会降低,但是超过400mA以后发热会超过允许值,所以还是不要这样。
如果是开关电源,电压就比较精确,不会随着电流变化,一般都有内部保护电路,电流超过400mA以后自动保护切断输出
另外要注意的是,如果是变压器,在小电流使用时,输出电压常常超过12V。
发表于 2008-6-15 13:38 | 只看该作者
如果是数字表的话,内阻会太大,那种便宜的指针表内阻也不小,串在电路中你是测不出来的。最好是在电路中串一个小电阻,比如1欧的,测这个电阻上的电压
发表于 2008-6-14 18:42 | 只看该作者
原帖由 tonypysm 于 2008-6-14 12:11 发表
比如一电源输出DC 12v  400ma ,那这个400MA是什么情况下的电流呢,加不同负载电流不同,如果串的是1欧的电阻,那不是电流是12a ?
这种应该是恒压源,电压恒定为12V,400mA是额定电流,接不同的负载会有不同的电流输出,但不要超过400mA!
若串1欧姆的电阻,是万万不可的,会烧掉电源!
 楼主| 发表于 2008-6-14 12:11 | 只看该作者
发表于 2008-6-14 02:07 | 只看该作者
不错...学习了...谢谢
发表于 2008-6-14 01:21 | 只看该作者
首先搞清楚你的是恒流电源还是恒压电源,如果是恒流,那么就不用测了,如果是恒压,那么不同负载下电流会不同,测量方法2楼还漏了一点,应该把电流表串联到干路上,这样测得的干路电流才是电源的输出电流。
发表于 2008-6-13 23:04 | 只看该作者
电流表串联在电路中~
