查看: 631|回复: 3
有懂马达的朋友不?看看这个和EK5-0006比怎么样呢?
发表于 2008-6-16 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有懂马达的不?看看这个和EK5-0006比怎么样呢?0006参数
天外飞外转子无刷马达
颜色: 紫色
重量: 58g
长度: 30.0mm
马达直径: 27.7mm
轴径: 2.3mm
转速: 3800RPM/V
工作电流: 2.0A
工作效率: 80%
最大电流: 20A
调速器: 25A
兴耀华 5916KV 内转子无刷电机 B 2040 -5T
耀华 5916KV 内转子无刷电机B2040-5T
产品编号:  B204005
客户评论:
没有评论.   评论
产品类别:  电子外设
产品品牌:  兴耀华
产品重量:  60g
产品尺寸:  20*40 mm
价 格(元): 95.00    有 货
添加到希望列表
添加时间: 2006-08-10
最后更新: 2006-11-27
  技术参数:
  产品名称:兴耀华 5916KV 内转子无刷电机B2040-5T
厂家编号:B2040-5T
输入电压: 11.1V
空载电流(A):1.5
Kv(Rpm/V):5916
尺寸:Φ20×40
重量(g):60g
轴径:Φ2.3 mm
最大效率:82%
标准电流(A):20
最大电流(A/60S):25
最大功率:180 W/60S
   附  件:
  包含:
1 x 电机
3 x 香蕉头
今天翻论坛的资料,说内转子的电机更好些,这个性能是不是要比EK5-0006好呀?
 楼主| 发表于 2008-6-16 23:28 | 只看该作者
楼上的大哥........我说了GL450嘛...是电直....
发表于 2008-6-16 22:31 | 只看该作者
内转是方便安装水冷散热,KV尽量买3000左右的...电调搭配也要注意..一般船用尽量考虑30A以上
 楼主| 发表于 2008-6-16 21:11 | 只看该作者
想用在GL450AD上的,是EK5-0006合适呢,还是这个合适呢?真不懂啦,请大家帮忙
