查看: 952|回复: 5
固定飞机的 接收机 和 动力电原 分开 怎么样 ?
发表于 2008-6-19 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
固定飞机的 接收机 和 动力电原 分开 怎么样, 是分开的好还的合在一起的好 ?
发表于 2008-6-20 18:55 | 只看该作者
原帖由 叶子 于 2008-6-19 23:47 发表
相当于 50CC汽油机级别的油改电?
如果是油机的话, 再小的级别, 都是接收独立电源的吧.
4楼的, 不建议你油改电了.
以后电改油时, 还要找你帮忙.
对你说的第一点:甲醇机绝大部分都没有接收独立供电~~舵机是直接插在接收机上的~~就是说,舵机和接收机是共用一组电源的。这样的电源只能用小级别的舵机,如果舵机大了,耗电量严重,一般是不会和接收机共用电源的,否则几个舵机同时工作时,电流较大,而接收机会暂时得不到电量供应(失压)而导致失控~~汽油机上甚至有3套独立的供电系统。一套电源给CDI,一套给接收机,一套给舵机。
对第二点,
好啊~那是没有问题的~~
看看你的布丁机能否装上我的50cc汽油汽油机~~
发表于 2008-6-19 23:47 | 只看该作者
原帖由 我也爱丰田绿 于 2008-6-19 22:05 发表
当然是分开好~~一来避免干扰,二来避免接收机供电不足~~只是一般小飞机很少用~~50cc以上、甚至100cc汽油机才考虑用~
相当于 50CC汽油机级别的油改电?
4楼的, 不建议你油改电了.
以后电改油时, 还要找你帮忙.
发表于 2008-6-19 22:05 | 只看该作者
发表于 2008-6-19 21:26 | 只看该作者
分开好.
但许多小飞机, 为了省钱及省重量, 也可以不会的.
 楼主| 发表于 2008-6-19 21:15 | 只看该作者
固定飞机的 接收机电源 和 动力电原 分开 怎么样, 是分开的好还的合在一起的好 ?
上面少字了
