查看: 1660|回复: 2
调教C0618
发表于 2008-6-28 02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
引言:
今天调教0618折腾了一天...
调主轴
按照老大们教说,找了根粗8,长140的黄铜光杆,夹在卡盘上;百分表固定在刀架上;
拨动卡盘,靠近卡盘端跳动0.03,远端1.30.......(我终于明白为什么会有0-10的百分表卖了...)
重新调整光杆的夹持办法,还是歪的
拧松卡盘的紧固螺丝,敲敲打打,还是不行...
只好把卡盘拆下来,顺便把里面的铁锈,铁粉用煤油洗了洗;
测了一下法兰盘向导轨方向的跳动,有0.03,在高的那边垫上木头敲了一下再测,0.01;
法兰上有个地方刻了个1字,于是就把1号卡爪对到这个位置上,小心的装上卡盘,螺丝先不拧紧。
夹上铜棒,一边在远端测跳动一边紧螺丝,最后,远端跳动0.05;
随后在靠近卡盘端测跳动发现也是0.05,怎么会这样?
随后,调平行
百分表平放和垂直放,一边移动大拖板一边看表,分别测主轴在水平和垂直方向上与轨道的平行度;
水平方向现在已经调到0.01以内,但是漆碰掉不少...
垂直方向有0.06的跳动,头箱那边高,这怎么调?难道要垫纸?那水平就白调了...
又测了一下外圆的跳动,卡盘转动到同一个位置时,远端和卡盘端的跳动都达到最大,且都是0.05...这到底是哪里歪了啊?
请各位前辈们指点一下,我的做法有什么错误的地方?应该怎么改正?
C0618调到这样是否合适,依我目前的条件,还有可能调到更好么?
先谢谢了!
最后
感想:
我终于明白那位老大说的“站死的车工”是什么回事了...
谁说站着XX不腰疼的?今天站得疯掉了...
 楼主| 发表于 2008-6-28 22:01 | 只看该作者
原帖由 Isad 于 2008-6-28 09:56 发表
如果两端都是卡盘转动到某哥地方跳动最大,则很正常,这个是卡盘的夹持精度问题。你试车一根圆杆,不要卸下来,接着再测,应该跳动就都很小了
明白了,谢谢!
发表于 2008-6-28 09:56 | 只看该作者
原帖由 shentaiming 于 2008-6-28 02:07 发表
引言:
今天调教0618折腾了一天...
调主轴
夹上铜棒,一边在远端测跳动一边紧螺丝,最后,远端跳动0.05;!?1T,r)h&?+Z-D7v"c
随后在靠近卡盘端测跳动发现也是0.05,怎么会这样?+q$o-`.v6\4B,q(f
