查看: 977|回复: 2
一个关于9650电机的问题请教一下大家!
发表于 2008-6-28 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的9650有一次拆的时候不小心把,电机炭刷弄得变形了,虽说校正了,但心里总是不爽,就到网上收了一个坏的9650,正好电机完好。到手后,高兴力马拆开换电机,把另收的电机一装上,傻了,舵机不限位,晕得我啊,整整一个下午,不停的焊接,可惜了我的9650电路板,弄得到处是伤痕,总以为那个电子元件坏了,以为要另买了,郁闷时把我的电机换上,反正死马当活马医了。奇怪的是我的电机一换,工作又正常了,我把两个电机拆下通电试一下,方向也没反,搞不清什么回事了,电位器一起换也是这样,真弄不明白
 楼主| 发表于 2008-8-3 22:06 | 只看该作者
固定位置,怎么反,电机转动方向都是一个方向啊
发表于 2008-7-13 20:14 | 只看该作者
电机正负极接反了导致的
