查看: 1410|回复: 2
这电机咋处理
发表于 2008-6-29 08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手里有个风扇电机,转了几分钟就非常烫手,估计是线圈有局部短路,但测量电流基本正常(不知原来电流具体是多少,只是参考一般风扇电机)。想用漆浸泡,估计也够戗。
 楼主| 发表于 2008-6-30 00:14 | 只看该作者
回复 #2 $初哥$ 的帖子
哦,原来是芯反朴归真了,不过看着倒象是硅钢片,谢谢楼上。
发表于 2008-6-29 23:58 | 只看该作者
现在很多电机的芯片不用矽钢片,用的是一般的铁片,甚至是废油筒片.所以很容易发热.
