查看: 3847|回复: 21
【大蒜头出品】看看DIY升级过的SANWA RD6000 Sport
发表于 2008-7-2 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前两天有幸收了台RD6000可惜是 6000中最低级的。
虽然买的时候已经从软件升级到了6000 Super,但模式开关只有两档(N,1),而Super 而应该是三档 ( N,1,2) ,期间多亏 at1209  拆机为我找了电路图,知道了接法。于是到电子城,终于找到一种三档开关,1元1个,虽然不是扁柄的,但已可以用了。但全黑的外表,没有Super 和 8000的好看,于是……
这是成品图,嘿嘿
前后的对比图。
发表于 2008-10-27 23:00 | 只看该作者
如果不是发烧友,建议不用改。其实2个飞行模式足够使用了,一个3D模式和一个航线模式。升级后的最大好处是油门曲线由3点变为5点了,还有螺距曲线。储存的话一般来说4个也够用,6个或8个我觉得用不完。
发表于 2008-10-27 20:02 | 只看该作者
帮顶 感谢 at1209 应该给 at1209 加分
[ 本帖最后由 magrift 于 2008-10-27 20:04 编辑 ]
发表于 2008-7-21 03:04 | 只看该作者
原帖由 大蒜头 于 2008-7-3 08:48 发表
这是RD6000 Sport 加三档开关的接线图,感谢 at1209  制作并把图画给了我。
原开关上只有黑、棕二根线,要加的就是那根红线,其它的不用动。
http://photo.5imx.com/up/0806/02/200873848180.jpg
楼主你好..但原来的开关是三只脚?线路板也找到焊点,焊接上就得?(N1 2)吗 ??
要不要从新购开关??
 楼主| 发表于 2008-7-19 23:50 | 只看该作者
可惜SANWA这么好,用的人却不多
发表于 2008-7-17 18:07 | 只看该作者
模届人才真多啊
发表于 2008-7-15 12:48 | 只看该作者
LZ真的是太有才了!
 楼主| 发表于 2008-7-15 04:05 | 只看该作者
原帖由 wangjianfeng 于 2008-7-4 20:57 发表
lz你好,我的RD6000supur怎么没有SJM菜单,麻烦你能解释一下吗,谢谢
SANWA可以存储8个模型,每个模型可以自定义命名,所以其中一个被我命名为:SJM
嘿嘿,
发表于 2008-7-5 00:54 | 只看该作者
我的早就改了,连按键的边框也喷了银色。
发表于 2008-7-4 23:52 | 只看该作者
楼主真是个淫才
发表于 2008-7-4 21:12 | 只看该作者
够狠啊
发表于 2008-7-4 20:57 | 只看该作者
发表于 2008-7-4 13:17 | 只看该作者
楼主果然是人才~
发表于 2008-7-4 12:41 | 只看该作者
不用客气!你把控改造成功了?!!!祝贺!!!
希望多些人玩SANWA / Airtronics.我个人认为这个控性价比高过JR Futaba
这个控的接收很好配,也很便宜。没传说的那么困难。兼容 JR 和 FUTABA 的接收。只要设置成相应的发射模式就可以了。部分需要用接收品牌的晶体,比如E-sky。
[ 本帖最后由 at1209 于 2008-7-4 12:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-4 11:37 | 只看该作者
呵呵,希望能把sanwa 控的玩家都招来。
发表于 2008-7-4 09:47 | 只看该作者
大蒜头,不错啊。
发表于 2008-7-3 09:37 | 只看该作者
自己动手丰衣足食
 楼主| 发表于 2008-7-3 08:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-7-2 21:38 | 只看该作者
刚才被封了帐号,唉。
接线我下次上图,改8通,一个开关电路板上有孔,另一个好像是用切油门开关改的。
发表于 2008-7-2 14:47 | 只看该作者
请教楼主升级的接线怎么个接发啊?改为8通道的另两接口呢?
