查看: 1874|回复: 8
京商的1/10 油动平跑的避振
发表于 2008-7-3 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我把车拆了洗  然后发现避振是2个长的2个短的  那是前面装长的呢还是后面装长的呢?
还有车子的 飞论那里漏油怎么解决?
点击查看详情
发表于 2008-8-14 00:27 | 只看该作者
舍得花点米的 话 就换个轴承,那种轴承是模型专用的,轴承店里的 不行,原因就是里面的轴承密闭不好,我是没有那个闲钱啊 ~!~!穷人一个
 楼主| 发表于 2008-8-1 11:04 | 只看该作者
LS的  对就是那里
发表于 2008-7-31 14:30 | 只看该作者
楼上的FW05  或者06都可以
离合后面那里吧???发动机轴间套和外壳的位置吧??
如果是恭喜中奖了,我的HPI发动机也是那里甩油,整个拆了也没有想出什么好办法补救,最后在外面加了一圈塑料环,只要不甩到车架上就行呵呵
发表于 2008-7-31 13:59 | 只看该作者
请问各位都玩京商什么型号的平跑啊   我也想买一个  现在没有概念 买什么样子的  但肯定要京商  谢谢!Q395821405               13704135560      请教大家啊
 楼主| 发表于 2008-7-30 21:02 | 只看该作者
不是差速   是发动机离合那里甩油
发表于 2008-7-30 15:36 | 只看该作者
前短后长   我的经商差速也渗油,没有避免,最好办法买瓶差速油往里面灌  呵呵
发表于 2008-7-29 01:06 | 只看该作者
长的一般在后面把
发表于 2008-7-13 00:47 | 只看该作者
长的在后面
经商 差速渗油很正常我的也渗
