查看: 1201|回复: 6
我的电池1个循环,鼓了,是不是我摔的?
发表于 2008-7-5 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的3s电池新买的,因为新手,第一次上机正赶上机翼空中折断,摔了。电池一个角摔变形了,但是没有出现漏液,回去用平衡充充电,充电器显示一切正常,遂十分开心。数日后修好飞机想再次飞行,因为这几天电池用来试电机所以点用了一点,所以又充电想充满去飞,但是这次插上充电器就发现有一节电池和另两节电压不同,明显高,所以只充另外两节以防那节电压高的过充,最后测3节电池电压相同,这时还没有任何变化。次日发现电池一种一节轻微的鼓了~~伤心啊~~不知道为什么~~这电池就飞过一次啊~~555,是不是和我摔变形有关?有关的话,刚摔过时充电为什么正常呢?请各位高人赐教
 楼主| 发表于 2008-7-11 11:36 | 只看该作者
有心情况啊,有好像坏的那节电压超高,迟迟不降,接电机放电好半天也没变化,咋回事呢?继续放电?我没敢,所以收手了。
发表于 2008-7-11 10:41 | 只看该作者
电池变形后,可能导致电池内部短路造成电池损坏。
发表于 2008-7-5 15:57 | 只看该作者
先别急着拆  如果使用正常还是可以用的 如果电压比另两节下降的快 就没办法了 只好改7.4V了
 楼主| 发表于 2008-7-5 14:43 | 只看该作者
原帖由 dadodo 于 2008-7-5 14:42 发表
有很大关系。电池变形后极板严重受损,当然要充放几次才能看出来。
那我该怎么办呢?拆下那节鼓了的电池吗?
发表于 2008-7-5 14:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-7-5 14:39 | 只看该作者
还有就是现在有1节鼓了,我该怎么处理呢?如何能尽量减少损失?
