查看: 1956|回复: 16
九鹰模型
发表于 2008-7-9 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问一下各位LZ有人飞过九鹰的双浆机吗?介绍上说它是有翼型的比拉玛的那种薄片翼好控制的多,是不是这样啊!
发表于 2008-8-7 13:05 | 只看该作者
可以用在这个级别双旋翼任何产品上
原帖由 jamestay 于 2008-8-2 12:57 发表
如果把九鹰的桨换到eskyV3是不是也可以用?
用两个180马达,飞行重量在200多克的共轴双旋翼都可以用。
发表于 2008-8-4 08:39 | 只看该作者
你仔细观察就发现——就这么一个人最反感。
原帖由 59hang 于 2008-8-3 09:21 发表
九鹰总是意见分歧很大,不懂
2楼charlie说——"吹牛是很容易的."
12楼charlie说——"您省点时间别在这儿为九鹰做广告了, 主子不会给什么赏赐."
13楼charlie说——“托儿!”
14楼charlie说——““又一个托儿!”
现在只有15个帖子,这位先生就发了4贴,全部是……,但是没有任何实质内容。在其他有关九鹰的帖子里也是这样的。
这样就看明白了吧!
[ 本帖最后由 400907wyc 于 2008-8-4 08:42 编辑 ]
发表于 2008-8-3 09:21 | 只看该作者
九鹰总是意见分歧很大,不懂
发表于 2008-8-3 04:18 | 只看该作者
原帖由 黑夜传说 于 2008-7-12 18:08 发表 丢人也是很容易的
又一个托儿!
发表于 2008-8-3 04:17 | 只看该作者
原帖由 smalllion4 于 2008-7-11 23:35 发表
没飞过就别乱吹了.我飞过,浆的确比普通LAMA的浆好很多,性能有明显的提升,具体查下我发的贴,ESKY,COLCO,9鹰这三种LAMA我都有,都在飞,他们之间浆的区别我发过帖的,说得很清楚了
托儿!
发表于 2008-8-3 04:15 | 只看该作者
原帖由 400907wyc 于 2008-7-10 08:06 发表
发表于 2008-8-2 18:28 | 只看该作者
回复 #9 jamestay 的帖子
可以的
发表于 2008-8-2 17:41 | 只看该作者
没飞过
发表于 2008-8-2 12:57 | 只看该作者
发表于 2008-8-1 13:15 | 只看该作者
有些性能的差异是比较细微的
原帖由 lb17548081 于 2008-7-31 22:36 发表
什么好控制。。性能提升没有什么感觉。。。不过比ESKY的浆耐用到是真的。。。ESKY的一碰就开列
其他共轴的旋翼都是弯板型的,九鹰的是蝌蚪型的,不容易失速。表现在高度对油门的反应上,其他共轴很容易发生加一点点油门就窜上去,减一点点油门就沉底的现象。九鹰的高度比较稳定。
发表于 2008-7-31 22:36 | 只看该作者
发表于 2008-7-13 13:11 | 只看该作者
我飞过啊。是比拉机好飞多了。更敏感。抗风更好  啊
发表于 2008-7-12 18:08 | 只看该作者
原帖由 charlie 于 2008-7-10 04:11 发表
吹牛是很容易的.
丢人也是很容易的
发表于 2008-7-11 23:35 | 只看该作者
吹牛是很容易的.
发表于 2008-7-10 08:06 | 只看该作者
您飞过吗?
吹牛是很容易的.
发表于 2008-7-10 04:11 | 只看该作者
回复 #1 天线 的帖子
吹牛是很容易的.
