查看: 1098|回复: 7
请教6EXHP如果改左手油门啊?
发表于 2008-7-18 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我按照说明书和论坛上的方法改了美国手(换1,3通道卡簧)。把模式转为2,为什么还是右手油门呢?我想要左手油门右手副翼的怎样设置的?要不要接收换通道?
 楼主| 发表于 2008-7-22 21:14 | 只看该作者
原帖由 junnyyip 于 2008-7-22 12:55 发表
同时按住MODE键和SELECT键,然后打开电源,选2。确认左手油门,改弹簧片。
谢谢你正确的指导,但是已经搞定了。
发表于 2008-7-22 12:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-7-19 11:22 | 只看该作者
改变模式,同时按住MODE键和SELECT键,然后打开电源和先打开电源再同时按住MODE键和SELECT键进入的模式不同的吗?晕哦。,。
 楼主| 发表于 2008-7-18 21:51 | 只看该作者
原帖由 at1209 于 2008-7-18 20:58 发表
几个模式自己试下看看,哪个反应对就用哪个怎样?
这个我也懂,但是难道没有人是用左手油门的吗?
发表于 2008-7-18 20:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-7-18 20:50 | 只看该作者
但是,不说说明说的这段模式2是翻译错误的吗》
发表于 2008-7-18 20:39 | 只看该作者
改变6EXHP的控制杆模式
发射器有在四种不同的操纵杆“模式”(1、2、3 & 4)。不同的模式对应不同的控制杆操作的功能。通常,设置在“模式”2,你不要随便改变,除非你是一个老手。在模式2中,右边的操纵杆控制副翼和油门电梯,左边的操纵杆控制升降舵和方向舵。99%的美国人都使用这种模式。
如果要改变模式,同时按住MODE键和SELECT键,然后打开电源,就会进入调整模式界面。通过上下滑动DATA INPUT键,来改变模式。
看起来,要左手油门2不对啊。。。。
