查看: 982|回复: 5
求教过放电池的症状
发表于 2008-7-27 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近比较郁闷,连着损失了两块电池(1300MH,15C),症状一样——其中单片电压一直下降到0V,并有发热现象。应该是有内部轻微短路的情况。没有大家说的鼓包现象。这样的情况是不是因为过放引起的,还是给撞坏了。用的是2409-18,配9050桨
发表于 2008-7-28 11:24 | 只看该作者
回复 #1 zqn 的帖子
应该是电池本身的问题。如果是过放,就会是两只电池全部过放损毁,不会只是一只电池0电压。
 楼主| 发表于 2008-7-27 12:53 | 只看该作者
不是过放引起的吗
发表于 2008-7-27 12:06 | 只看该作者
换个别的厂家电池
发表于 2008-7-27 11:48 | 只看该作者
找卖家换
发表于 2008-7-27 10:02 | 只看该作者
可能是电池本身的质量问题。
