查看: 980|回复: 7
【请教】关于副翼推拉动作行程不一致的问题
发表于 2008-7-27 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教下大家关于副翼推拉动作行程不一致的问题,是否有完美解决的方案?
通常情况下,为了减轻重量,副翼只用一个舵机来控制,而且该舵机的位置一般都是处于机翼中点位置,采用八字形斜拉的方式控制副翼,但是出现一个问题,往往拉副翼的行程要远远高于推副翼的行程,而且无法用遥控器的舵量行程来进行调整,请问大家是否有什么好的方案来解决这个问题。
个人认为可能是因为采取斜拉方式,根据三角形的原理,“推”动作的时候舵量行程要小于“拉”动作。唯一的解决办法就是加大舵机舵角,使连杆与舵角位置尽可能接近90°直角,不知对否??请大家指教一下
发表于 2008-7-28 14:10 | 只看该作者
没甚么影响,我飞滑翔机还特意设左右副翼差动呢
 楼主| 发表于 2008-7-28 13:44 | 只看该作者
多谢各位大哥的指教。。。小弟明白啦
发表于 2008-7-28 12:19 | 只看该作者
对飞行的质量、要求不会有太大的影响~~楼主放心地飞~~~
发表于 2008-7-28 11:00 | 只看该作者
有这个现象,我下一架Kt3d就用两只5g舵机了~
发表于 2008-7-28 10:52 | 只看该作者
即使不平衡也没关系吧  基本不影响飞行
发表于 2008-7-28 09:49 | 只看该作者
不會阿~
只用一顆SERVO~也不需混控功能
就能達到<副翼差動>(AIL DIF)
啟不妙栽^^
发表于 2008-7-27 15:51 | 只看该作者
关系不大,只要行程差不大就没关系。
只要副翼强度够,两个拉杆的夹角越小越好。舵机旋转面尽量和拉杆平行。
实在不行,上双舵机吧
