查看: 76303|回复: 176
实拍--电涡喷~~已加视频和原理图~
发表于 2008-8-8 01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[img][/img]
概念试验机,做的比较粗糙,压气机为小型电动离心压缩机,压力3200pa(换大功率无刷电机后还可以大幅提高压力)燃料是丙烷.燃烧室是不锈钢桶,开了一些斜向缝,试验证明能让火焰产生漩流,能起到稳定火焰的作用.
下一步想做一个更高级一些的,用淘到的涡轮增压器压气轮,配高kv的无刷电机,结构做成类似传统涡喷的扩压器和燃烧室样式.燃料用打火机充气的罐装丙烷,再装一个舵机控制阀门.压气轮电机装在扩压器内部,用kv4000-5000的,电压14.8v的话也有6万多转了,不会比涡喷差太多吧?我估计达到2-3公斤推力不是什么问题!至少比同等功率的电机装函道风扇要高几倍吧!
买不到压气轮的话,还有一种思路是直接用函道风扇,配一个扩压叶片,后面是燃烧室.相当于给函道风扇多了一个加力.这样的话推力至少能增加个2-3倍吧.不过我个人不太喜欢这个方案~~~
优点:只有压气轮,无燃气涡轮.这样可以大幅降低重量,极大降低加工难度.虽然推力小,但是由于重量大幅减轻,推重比其实也不会太差.而且启动和调速极其简单,不需要复杂的ecu,控制起来和电动机一样简单!而且因为没有涡轮轴和燃气涡轮,寿命非常长.而且成本也不到涡喷的十分之一(500园左右基本能全部搞定!)只要燃烧室别做的太烂,基本不会失败~~想感觉一下涡喷的兄弟们不妨先拿这个练手!!
缺点:需要电池.不过呢,一块电池不过也就200克左右,一根涡轮轴加一个燃气涡轮再加上一些辅助结构,重量绝对是超过电池的重量.缺点再有就是推力受电机转速极限的限制.世面上能买到的无刷电机kv很少有超过6000的,这样一来也别想着和传统涡喷去比最大推力了,只能在推重比方面下功夫.
希望能掀起一阵电涡喷热潮~~~
视频来了!
加一张结构草图  只是示意结构,具体尺寸还要调整.结构也可以做成第二张图那样,电机接线和散热都会好很多,结构也会更轻巧,但是怕影响进气效率.也希望大家多提建议!
[img][/img]
“5iMX 眼尖为实,找图快乐”活动——12月25日期,本图片为活动图片,与主题无关
发表于 2012-7-20 12:37 | 只看该作者
这个也很复杂啊
176
发表于 2012-7-10 16:24 | 只看该作者
有想法、创意,顶:em26: :em26:
175
发表于 2012-7-4 10:50 | 只看该作者
有制作图纸吗
174
发表于 2011-6-5 21:35 | 只看该作者
2种情况
一;燃烧室压力低于风扇产生的压力,.燃烧室对喷口与对进气口的压力是一样的,如果要使燃烧室有空气进入和燃料混合,那燃烧室的压力必定要小于风扇产生的压力,也就是说要点燃燃烧室的混合气体,或者说燃烧室有空气进入的前提条件是喷口的推力小于涡轮风扇产生的压力.:em17: 二;燃烧室压力高于风扇产生的压力,缺氧熄火
我觉得就这2种情况,不知道是不是这样呢?
如果用混合可燃气体直接在杯形燃烧室点燃用燃烧室产生的推力直接加速空气,就像防风打火机那样的原理,这样就根本不用在前面加个风扇增压了,不过非常消耗燃料,推力也相当小.
我有时间试试去
[ 本帖最后由 还是这里好 于 2011-6-5 21:46 编辑 ]
173
发表于 2011-6-4 12:16 | 只看该作者
回复 楼主 北京青年 的帖子
:em26:
172
发表于 2011-6-4 11:59 | 只看该作者
不知道LZ的进度如何?
171
发表于 2011-6-4 11:35 | 只看该作者
想法相当不错。注意安全哦!!!注意控制好暴震燃烧,好象温度偏高。
170
发表于 2011-6-1 21:06 | 只看该作者
不错,做的牛,学习了
169
发表于 2011-5-20 22:32 | 只看该作者
回复 楼主 北京青年 的帖子
:em26:
168
发表于 2011-5-20 22:30 | 只看该作者
厉害佩服的五体投地:em07:
167
发表于 2011-5-17 10:02 | 只看该作者
楼主目前的进展如何了?关注中!
:em07: :em26:
166
发表于 2011-5-17 08:40 | 只看该作者
回复 楼主 北京青年 的帖子
:em26:
165
发表于 2011-5-16 23:50 | 只看该作者
求购,楼主卖我1套
164
发表于 2011-5-16 22:27 | 只看该作者
MARK
163
发表于 2011-2-16 00:00 | 只看该作者
玩家达人!玩的雷人!给力的人!玩不好是要死人的!
162
发表于 2011-2-11 17:08 | 只看该作者
我老挖坟啦:em15:
161
发表于 2010-9-26 17:38 | 只看该作者
敢想 敢做 :em26:
160
发表于 2010-7-3 11:21 | 只看该作者
原帖由 穿拖鞋的狼 于 2008-8-8 09:19 发表
你试试二级压缩,用两台电机带动两组压气叶轮,工业上的压缩机为了提高压力都使用多级压缩
搞多级压缩机加工和装配难度都提高了,这么小的尺寸如何安装是个大问题。
159
发表于 2010-6-22 10:07 | 只看该作者
原帖由 baukran 于 2010-6-11 23:07 发表
老帖啊~~~看看
