铁汉大:结构是普通轴承加推力轴承.
经过我近千起落,过百次的炸机,轴承依然顺畅.
因为推力轴承承受了几乎全部的轴向冲击力,并将此力卸载到侧板上,而一般的径向轴承是不能承受过大的轴向力的,但在直升机的应用环境,拉力的方向造成了轴向力,虽然不是很大,但长期的变动负荷导致轴承容易损坏(正飞,倒飞,急加速,急减速等情况下轴向力的力度和方向都是不同的),所以原厂的主轴轴承如此短命.
加入推力轴承后,由主桨拉力产生的轴向力完全由推力轴承承受,大桨转动产生的离心力由径向轴承去承受,大家各司其职,因此获得很长的轴承寿命是理所当然的.
另外一个问题是普通的金属密封滚珠轴承非常容易受灰尘影响,而我在这里特别采用了胶封轴承,胶封比金属封的密封等级提高了一个数量级,灰尘根本进不去.另外轴承也加大了一个数量级,滚珠变大,承受冲击载荷的能力提高了近一倍. |
