GM700+辉胜9克的问题!
GM700+辉胜9克的问题!
wjjjw
wjjjw
发表于 2008-8-20 10:55
正序浏览
GL450,GM700+辉胜9克,控是天6C,GM700上的延迟调到40到50之间,控上感度调节已经调到了最高,正常飞行没有太大问题,偶尔有飘移,但当突然加油爬升的时候尾巴会向左(对尾)甩一下,论坛上查到说提高感度,但我感度已经是最高了,不知道有什么办法解决?
菜鸟关于发动机牌子问题求助!!!!
2009-02-23
关于电池并联充电!!!!!!!
2009-01-29
关于电池并连!!!!!!求助!!!!
2009-01-05
《武林英雄》岁末喷饭爆笑版搞笑对话截图,不可不看!
2009-01-04
寻找燕郊玩机的哥们!
2008-12-28
401中立点丢失!
2008-11-11
一个关于ESKY 0851充电器的疑问和想法!
2008-11-01
新手各种陀螺使用心得.不一定正确,仅供参考.
2008-09-16
我的401漂移的解决方法。
2008-09-14
GL450左右倾斜问题!
2008-09-08
【论坛活动大全】
wjjjw
wjjjw
发表于 2008-8-23 21:37
以前的螺距偏大,所以导致转速不够,今天仔细的调整了螺距,将螺距离调小了,问题基本解决了,急加油虽然还会摆一下,但幅度非常小了。明天继续调感度。
【论坛帮助】
井底蛙
井底蛙
发表于 2008-8-23 13:26
所有450飞机都会有这个现象,在普通模式下更加明显,切换到飞行模式下相对好些而已。
wjjjw
wjjjw
发表于 2008-8-21 08:40
到底应该降低延迟还是提高延迟?另外提高尾浆转速是不是靠降低螺距来实现?
aotsuki
aotsuki
发表于 2008-8-20 17:03
。。。。。。。。。。降低延迟,提高尾桨转速
tzm125
tzm125
发表于 2008-8-20 12:58
调整延时!
枫囝
枫囝
发表于 2008-8-20 11:32
延迟调到75%左右试试!
