查看: 6694|回复: 13
请教:遥控器的D/R是什么?
发表于 2008-8-20 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
搜了帖子找不到答案。发个新贴,请老手指教。
发表于 2008-8-22 23:10 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2008-8-22 20:27 | 只看该作者
原帖由 sallycao 于 2008-8-22 08:52 发表
D/R 应该是大小舵设置吧,如飞3D机,飞航时要求舵面不需要那么大,就可以设置小舵行程;3D飞行时就得需要用到大舵面,那可就可以在控上设置大小舵分别的舵量了。
至于舵机行程,我认为分别两种吧:
1) 为飞机 ...
这回明白多了。
这么说设置D/R就需要控上有D/R的切换开关,是吗?
发表于 2008-8-22 08:52 | 只看该作者
至于舵机行程,我认为分别两种吧:
1) 为飞机安装时的最大行程与左右行程的调整,是第一个需要调整的;
2)    然后是为了适应不同的飞行状态,舵机的行程需要切换以满足不同的习行模式的需要而设置的,这个才是D/R
如有不对之处,还望指教
发表于 2008-8-21 23:05 | 只看该作者
EPA是舵机行程   D/R可以快速切换设定的舵机行程量
发表于 2008-8-21 22:50 | 只看该作者
哎,别说了,你还是自己试试吧,你先把DR设置成-50,你感觉一下,就知道是什么意思了
 楼主| 发表于 2008-8-21 19:50 | 只看该作者
还是没搞明白D/R跟舵机行程有什么不一样
发表于 2008-8-21 18:18 | 只看该作者
路过,学习了
发表于 2008-8-21 13:24 | 只看该作者
楼主是个新手噢
对新手要简单的说,呵呵
D/R,大小舵,就是决定你的舵面反应的大小的。
100%,正常状态
50%,舵面一半
比如:3D固定翼,飞机舵面很大,打舵的时候飞机每次动作都太大的时候咋办呢?设置D/R,降低舵面反应,那么,结果就是你再打舵的时候就不会那么激烈了。
直升机也是类似,设置前后左右4个状态的D/R,降低到原来的30%,这时候飞机就非常肉,打舵就不灵敏了,也不好作激烈机动动作了。但这对新手可能是好事,因为如果错舵了,错的不会很多,还有机会修正。
发表于 2008-8-21 12:54 | 只看该作者
学习中!
发表于 2008-8-20 23:39 | 只看该作者
同样的舵面设置在不同飞行状态下的反应是不一样的。
如果我们把一个舵面在正常飞行时的最大偏转量称为满舵,那么正常飞行用满舵设置,高速飞行用比满舵小的设置。这两个设置就是所谓的dual rate,一般通过一个开关切换。副翼,升降,方向都有单独的D/R控制开关。高级的控上D/R还可以根据飞行模式自动切换。
初学的话,舵量设小一点,免得过操纵。
 楼主| 发表于 2008-8-20 22:33 | 只看该作者
原帖由 zhenxuewang 于 2008-8-20 22:03 发表
D/R是否就是用来调舵机行程的呢?----------不完全是!
这是双重比率的缩写,俗称大小舵,和操作手感有关,刚开始练习的话,可以不要启用双重比率这个选项,以后再说!
所谓的“大小舵”是什么意思呢?
发表于 2008-8-20 22:03 | 只看该作者
回复 #2 Joe.J.J.KE 的帖子
 楼主| 发表于 2008-8-20 21:48 | 只看该作者
Dual rate 大小动作比例
控制摇杆与伺服机行程量的比例,设定为100%时,摇杆打满舵,伺服机移动总行程量的100%;设为70%时,摇杆打满舵,伺服机只移动总行程量的70%。
D/R是否就是用来调舵机行程的呢?
