查看: 1541|回复: 11
连夜赶工,小试牛刀
发表于 2008-8-20 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置 飞高B3674+200A  + 442+4S2P理猛电 还没跑几圈就融锡了
发表于 2008-8-20 23:49 | 只看该作者
又开始玩电的了。速度怎么样。
发表于 2008-8-21 02:21 | 只看该作者
这个配制怎么也得6S跑吧
发表于 2008-8-21 09:21 | 只看该作者
呵呵,T插融了,换6mm镀金吧~~~~~~
发表于 2008-8-21 10:11 | 只看该作者
这个电流用T插靠不住
发表于 2008-8-21 10:59 | 只看该作者
LZ的电机是几KV?浆是多大的?
发表于 2008-8-21 17:37 | 只看该作者
LZ的电机是几KV?
发表于 2008-8-21 17:55 | 只看该作者
那个拉杆,,,,~~
发表于 2008-8-21 18:42 | 只看该作者
能拉动?
 楼主| 发表于 2008-8-22 21:51 | 只看该作者
原帖由 wjj 于 2008-8-20 23:49 发表
又开始玩电的了。速度怎么样。
是啊!电的干净方便!速度不理想,大楷50-60的样子,电压低了,手里没多余的电!那你现在还是在玩油的吗!
 楼主| 发表于 2008-8-22 22:02 | 只看该作者
电机KV是2382,442的红塑料胶桨,T插的确是扛不住,第一组电池跑了没3圈害得我一大早就游泳捞船,我硅胶线直径才4MM 6MM的金插有点大了,所以昨天又定了20对4MM的金插!
发表于 2008-8-23 11:25 | 只看该作者
要换金插
