查看: 845|回复: 1
futaba4通控改模拟器经过
发表于 2008-8-26 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
无意中得到一架油动固定翼,futaba4通控,(竟然用日货,鄙视一下自己),装好后只敢在地上跑跑,别人推荐我买个Esky的模拟器先玩玩,拿到手后觉得手感太差,没有要,就想用控直接当模拟器用。
菜鸟什么都不懂,在淘宝上搜方头连接线没有,要买线必须买整套G4,觉得没必要,干脆自己做算了!口袋没米,不敢支持正版,花钱买盗版纯属有病,呵
看了一整天的论坛,大约心里有了底,参照epc 、机修工、andyxia、 家有黑皮四个老师的做法,自己也DIY一把
先下电驴,然后用电驴下G3、G3.5升级包、jjpoy、plussetup还有emu,这不是什么难事,电驴和daemon虚拟光驱工具都没用过,不过都不难。
下程序的功夫,这边着手改音频线,只用方口中左上两根线,最左边的是信号线,紧挨着第二根是接地,简单,由于没找到单音的音频线,把一个没用的旧耳机线拽掉,但有两根线,剥开后,中间的是信号线,旁边的是屏闭线,也没有万用表,一根一根试吧,反正也只有两根。
先安装jjpoy,添加设置过程和这篇文章一样:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=140993
打开plussetup,把单频线一头插入MIC插口,另一头把屏闭线插入左上2,信号线插入左上1,打开电源启动,没反应,换另一根,这下行了能够显示、校准了,不错,开了个好头。
手头没工具,直接把两根线插上去,然后用了张伤湿止痛膏药贴上,不会短路不掉出来就行,估计过一段得换一回,还有电池估计用得费,得去找个12V电源插上才好。
下G3用了大半天的时间,好慢啊,有两个BIN文件,用daemon虚拟光驱打开第一个,自动开始安装,完成后提示装入第二张盘,装入后安装完提示出错,这和家有黑皮说的过程不一样了,没法忽略这个错误,找不到输入注册码的地方,后来看了跟贴,在windows的添加删除程序中,选中后,弹出输入注册码的对话框,输入注册码后关闭,再安装直升机升级程序和G3.5升级包,再把emu拷到安装目录下,运行成功。
在G3.5中调节映射关系花了不少时间,也走了一些弯路,首先EMU中选用默认设置,不要改,左下角两个勾选内容都不选,直接进入,在G3.5中改:,选择菜单”Controller->Select Controller->InterLink Joystick(G2)”,再选择“Controller Calibration”进行校准,四个通道都通过后,单击”Filish”,如果映射不对,可以再通过”Channel Mapping…”修改各个控的映射关系。这两个选项一个是校准,一个是修改映射关系慢慢摸一下就会了,不校准飞机老是跑偏,映射不对根本没法操作,呵
不过我还有一个问题没有解决,就是每次进入后都要修改,好像保存不下来。
新手初来,要跟各位老鸟学习,还请各位大虾多多提携。
[ 本帖最后由 先飞油动 于 2008-8-26 11:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-26 11:12 | 只看该作者
沙发自己坐,哈
零成本玩G3.5,省米两百多,再次感谢epc 、机修工、andyxia、 家有黑皮等老师
