查看: 1796|回复: 20
有没有人用4S电飞450?
发表于 2008-9-1 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看到有很多 4S 14.8V 1800mAh电池卖, 不知道有没有人用在450电直上?
换2800kv的电机, 实际使用时间应该会比 3S 11.1V 2200的长。
14.8*1.8 = 26.64Wh
11.1*2.2 =24.42Wh
 楼主| 发表于 2008-9-16 11:05 | 只看该作者
大多数电调都支持4S,电池可以用淘宝上的 1800mAh 4S 15C
发表于 2008-9-16 00:43 | 只看该作者
现在常用的电调行吗?
有成功的案例没
上视频教教大家
发表于 2008-9-14 22:26 | 只看该作者
我的充电器是3S的啊,当时可是花了大价钱的全能串冲+平衡器。电调支持4S倒是没什么问题,可电调本身没有单节电压保护,而另配的电池保护器是3S的。如果改的话,电机、电池、充电器必换,电调和电池保护器必换其一。成本够一劲啊。:em17:
 楼主| 发表于 2008-9-14 20:58 | 只看该作者
充电器我的都是4S以上的,电调支持2-4S的,电量显示器我也有支持4S的
发表于 2008-9-14 18:02 | 只看该作者
问题是现在充电器、电调、电量显示器之类的周边都是按3S设置的。一换4S成本可不小啊。:em16:
发表于 2008-9-2 13:42 | 只看该作者
这么巧,这两天我在家正改4S呢,以前用3S飞,电池寿命很短,很多都股包了,所以准备改4S,目的主要是为延长寿命,昨晚试一下,袄袄暴力,太猛了.
看来3S飞450确实是JS们的阴谋
发表于 2008-9-2 12:06 | 只看该作者
我试过用4s18650锂电池动力很好,可能BEC不支持电调温度很高
发表于 2008-9-2 12:00 | 只看该作者
我顶!!以后的方向是4S或6S了,哈哈,450在也不怕飞不出大电直的针撼了,飞起来不在只是"鸡鸡"的叫
 楼主| 发表于 2008-9-2 08:31 | 只看该作者
因此严重怀疑450用3S电池是JS的阴谋
发表于 2008-9-2 08:08 | 只看该作者
说说两年前台湾 4S 飞 450 的经验。
当时 3S/2100mah/16C 电池很贵,一颗约台币1500~2000元(326~435元)。而且四、五分钟3D下来,电池已经发烫,寿命因此不长。
後来换了4S/1500mah/12C 电池,一颗约台币1200元(260元)。可以飞七分钟,一样飞法,电池完全不烫,寿命长(一百趟以上)。
 楼主| 发表于 2008-9-1 21:00 | 只看该作者
对,6S我也在考虑中,我正在考虑ztw的 40A SBEC版的电调,支持6S,开关式BEC。
理论上只需要 1300mAh 10C的6S电池或3Sx2,已经比3S 2200/20C 强大的多,重量差不多,能量比大的多,同样功率下放电电流低一倍,对电池对电机要求都低得多
发表于 2008-9-1 19:17 | 只看该作者
4S比3S要高效率,可以飞得更暴力些或飞更久些。而且可以选用较低C数电池飞出一样的效果,可以省点银子。
我觉得,现在可以考虑 6S 来飞 450 了。国外 Outrage G5 的 6S 设置,最近很火红呢。
http://www.helifreak.com/forumdisplay.php?f=102
http://hk.youtube.com/watch?v=d5Z7FnHF1bI
发表于 2008-9-1 19:10 | 只看该作者
原帖由 炸机之王 于 2008-9-1 09:46 发表
我也有个2500KV的6XL电机,不知道用14.8V后该怎么搭配齿比??
3550*13*11.1/(2500*14.8)=13.845(T)
所以建议用 14T。
发表于 2008-9-1 18:10 | 只看该作者
价格要贵多了吧
发表于 2008-9-1 17:59 | 只看该作者
我用3S2200电池
 楼主| 发表于 2008-9-1 17:03 | 只看该作者
不是有没有必要的问题的
理论上4S电的效率会比3S好一点,高压小电流,损耗小
动力动态范围大。
4S 1800mah 的电池和 3S 2200mah差不多重, 价格也差不多,而WH数要大点,效率也更高点,估计可以延长20%-30%的运行时间,为什么不试试呢
发表于 2008-9-1 13:54 | 只看该作者
4s,没这个必要吧~
发表于 2008-9-1 12:54 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/thread-245103-1-1.html
发表于 2008-9-1 09:46 | 只看该作者
